Вес репутации: 43 ![]() |
HELP! Застрял ключ в замке багажника
Вставил ключ, чтобы открыть багажник (активатор замка был отключен), но так как оч. давно не пользовался этим замком, замок подклинило. Постепенно разработал его поворотами вправо/влево (ключ смазал маслом) - открыл замок. Но теперь не могу вытащить ключ из личинки замка багажника. Его как заклинило там. 2 часа под дождем и снегом (погода у нас мерзкая) пытался вытащить - не вытаскивается, зараза.
Может кто знает и сталкивался с таким? Ключ - новый (запасной), поэтому все остальные замки открывает оч. хорошо. Замок багажника - не снять (мешает ключ). И вопрос 2: какие напряжения должны быть на 2-хконт. и 3-хконт. разъемах активатора? Красили мне багажник - после этого активатор не работает (+ был выгоревший предохранитель на правые габариты). Хочу разобраться, активатор сдох во время покраски или причина в проводке/блоке ЦЗ.
BMW 325i E36 M50 МКПП Седан 1993г. |
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() |
Если багажник открыт то (вот тут бы по русски объяснить) там стоит аля фиксатор личинки.... ее в какую-то сторону поворачиваешь и ключ должен вынуться вместе с личинкой!!! (т.е. сам замок с обратной стороны откручивать не обязательно.
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
Замок и открывается и закрывается сейчас. Соответственно, открыть багажник - не проблема. Ключ не вытаскивается. Попробую утром посмотреть, что за фиксатор там есть.
Еще кто что знает?
Новости:
так и не вытащив ключ, скусил ручку ключа, открутил кнопку и вытащил внутрь все это. Личинку снял, сейчас отмачивается в керосине. Еще идеи? Ну и по напряжениям управления кто что скажет?
Личинка снята и разобрана. Как будет время, расскажк как (с фотками).
КЛЮЧ ВЫТАЩЕН!!! без повреждения личинки. Народ, ну скажите кто-нибудь, какие напряжения д.б. на активаторе (особенно интересует 2-х конт. разъем) при открывании/закрывании. На 3-х конт. - 12В есть (как я понял, это сигнал открыто/закрыто), а вот на 2-х конт. - что-то немного дергается и все. Активатор не срабатывает. Другой активатор - ставил, тот-же эффект.
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
Если не изменяет память на двух контактном разъеме напряжение появляется 12в на короткое время. В зависимости от того закрывается или открывается меняется полярность.
На моторчике лючка заливки бензина также меняется полярность
Последний раз редактировалось Sergey_Brain; 07.05.2011 в 12:32. |
Нет, совсем не так.
Сейчас просто нет времени рассказать полностью и с фотками. Попозже.
