Старый 05.05.2011, 23:12   #1
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Coollerok Нейтральная репутация
Принцип работы главного реле
Парни, подскажите что включает/выключает главное реле?
я так понимаю этим занимается мозг... в чем может быть проблема если оно постоянно находится в замкнутом состоянии?
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 14:16   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Alekss Нейтральная репутация
Да, вроде, ключ зажигания включает это реле. Повернул ключ - реле замкнулось и подало питание. Как-то так...
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 06.05.2011, 15:37   #3
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Coollerok Посмотреть сообщение
главное (реле ДМЕ) реле включается от сигнала(земля) с ДМЕ.
1. возможно само реле навернулось - пробывать ставить заведомо рабочее реле.
2. замкнут провод(коричневый) - звонить этот провод с разъема ДМЕ до фишки реле.
3. навернулось само ДМЕ. - лечится опытным электриком,понимающем в ДМЕ.
и последнее, как всегда колхоз - можно поставить реле от таза,в разрыв минусового провода на фишке реле.запитав на плюс с плюсовава предохранителя,отключающегося с отключением зажигания.
купе е46 330 ci 2002г.в
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 20:18   #4
Coollerok
torxer,
1. А есть способ как проверить реле? Оно у меня когда я его вытаскиваю размыкается, вставляю - замыкается.
2. Как звонить - можно подробней? и что то я не нашел коричневого к фишке реле провода (мож плохо посмотрел)
3. Недавно был кердык мозгам - залило их. Купил на разборке - вчера раскрутил, внешне повреждений никаких не увидел. Да и кстати пробовал старый мозг ставить - таж фигня с реле.
Ps - спасибо за помощь!!!!
Старый 06.05.2011, 20:34   #5
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Coollerok, я сталкивался с такой же проблемой,только у меня реле постоянно щелкало,выну ключ зажигания- а все датчики работают. дело было в мозгах. залиты были.
есть. писать долго и нудно,ткни в поиске,найдешь100% я писал раз 5.
тестер в режим прозвонки,один щуп на корчн. провод(86) разъема реле,другой щуп на разъеме ДМе. напиши какой ДМЕ я напишу № ноги на разъеме. если тестер запищит,значит провод целый,нет-вскрывать проводку.
сначала проверка/прозвонка, по результатам можно дальше думать.
Старый 06.05.2011, 20:55   #6
Coollerok
DME siemens ms 40.1
Старый 06.05.2011, 21:07   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
73 нога на разъеме ДМЕ . коричневй провод.
Старый 06.05.2011, 21:48   #8
Coollerok
чет у меня в колодке реле 86 провод красный, а в фишке дме черный. мож я общитался конечно, но раза три перепроверил. они не звонятся((
Старый 06.05.2011, 22:06   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
смотри 85 коричневый провод.
их там 4 провода,два красных,красный/белый и коричневый. он тебе и нужен.
Добавлено через 9 минут
наверно не правельно я тебе подсказал.у меня мс41.1 а у тебя не много по другому распиновка ДМЕ. смотри 55.
в левом верхнем углу найди к30 - это главное реле(управление)
Последний раз редактировалось torxer; 06.05.2011 в 22:19.
Старый 06.05.2011, 22:13   #10
Coollerok
сбегал - коричневый (85) провод ни с чем не звонится. а красный с 87 пином
Старый 06.05.2011, 22:21   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Coollerok, да красный тебе не нужен. тока коричневый. с него земля приходит с дме.
я подправил предыдущий пост свой.
попробуй прозвонить 55 ногу . и посмотри провод по цвету на 55 ноге.
Coollerok, разбери разъем ДМЕ,все провода видеть будешь. потом все акуратно соберешь.
Старый 06.05.2011, 22:37   #12
Coollerok
все гуд - 55 звонится с 85 проводом реле
Старый 06.05.2011, 22:40   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Coollerok, само реле не менял? на заведомо рабочее?
Старый 06.05.2011, 22:42   #14
Coollerok
пока нет. надо ехать покупать...
Старый 06.05.2011, 22:48   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
но эт не факт что реле наипнулось. спросить у кого нибудь попробывать,потом уж покупать.
мне думается что косяк в мозгах.
Coollerok, потыкай тестером на плюсовые провода ДМРВ,ДПДЗ,форсунки. на выключенном зажигании. если есть то 100% реле замкнуто. акум садится быстро?
временно можно поставить реле (КОЛХОЗ) пока решать проблему будешь.
реле ставится в разрыв коричневого провода. а плюс берется с предохр,который выключается вместе с зажиганием.
тоесть,выключил зажигание-реле разомкнуло минусовой провод.
Старый 07.05.2011, 01:21   #16
Coollerok
torxer, мне тоже уже начинает казаться что косяк с мозгами. аккум садится за ночь. но я разбирал реле и когда его вытаскиваю оно сто процентов размыкается
Старый 07.05.2011, 12:34   #17
Coollerok
torxer, а что делает с реле вот этот пин? "54 supply from main relay : t87 ignition on/engine running nbv"
Старый 07.05.2011, 12:38   #18
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Если предствить, что (при условии, что вся проводка исправна) оставить ключ зажигания во включеном положении не запуская мотор на всю ночь, сомнительно, чтобы все потребители электричества в машине "съедят" аккумулятор. Кроме фар и различных моторчиков в машине нет ничего, что потребляло много энергии. Следовательно, у тебя большой ток утечки через какое-то КЗ в проводке. Как выриант. Тем более, что ЭБУ находится под напряжением, когда ключ вынут. Так не должно быть. Меряй ток утечки, поочередно вынимая предохранители, пока не вынешь все. Тогда, кстати, и определишь, какой предохранитель "отвечает" за цепь, в которой обмотка катушки того самого реле. Ток утечки, если мне не изменяет память, должен быть максимум 100ма.
ЗЫ. Если отключить разьем ЭБУ реле выключается?
Riga, Latvia
Старый 07.05.2011, 12:44   #19
Coollerok
а при вынутом ключе на эбу не должно быть напряжения? я когда снимал реле то потребление тока снижалось с 1.6 ампера до 0,05 ампер.
предохранители вынимал - никакой разницы в показаниях не было и на обмотку катушки ни какого предохранителя не нашел
ДА - если разъем ЭБУ снять - то реле размыкается
Старый 07.05.2011, 12:55   #20
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Не думаю, чтобы при вынутом ключе на ЭБУ было какое-то напряжение. Сложный случай, думаю, у тебя. Как говорится, смотреть "в живую" надо. Попробую разобраться по схеме...
Riga, Latvia
Старый 07.05.2011, 13:03   #21
Coollerok
по схеме которую torxer прислал?
Старый 07.05.2011, 13:06   #22
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 52
Не, нужна общая схема подключения всех проводов и предохранителей. Счас не могу посмотреть, другие деля отрываю от компа. Позже гляну. Пока только понял, что ЭБУ запитывается напрямую от аккумулятора. Еще уточню.
Riga, Latvia
Старый 07.05.2011, 13:09   #23
Coollerok
Alekss, спасибо! а не скинешь мне потом эту схему?
Старый 07.05.2011, 15:27   #24
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 76
Alekss, причем тут предохранители? у ТС постоянно замкнуто реле ДМЕ. а замкнулось оно по одной причине- идет постоянный минус с ДМЕ. этот минус появляется при включении зажигания. при замкнутом реле на потребители идет напруга в 5в на ДПДЗ,катушки,КХХ,форсунки,лямбда(ы),клапан паров бензина, и тд. и тп.,все что завязано на красном с белой полосой проводе 87 контакт.
я с этим столкнулся очень плотно. и выдергивание предов ниче не даст. тут или реле сломанное или само ДМЕ.
Сообщение от Alekss Посмотреть сообщение
ДМЕ запитывается и напрямую с АКБ (30) и при включении зажигания(87). как только вы поймете принцип работы реле и распределения питания с него, вам все станет ясно.
это не схема впрыска,а внутренности ДМЕ. схемы впрыска есть в прикрепленных темах, и мануале(книга по ремонту).
ошибаешся. писал выше.
если реле щелкает когда разъеденяешь ДМЕ с разъемом-косяк с ДМЕ. это лечится. Вуду мне паял мозг.
Добавлено через 8 минут
стоит только разрезать коричневый провод,как реле разомкнется. и попробуй мотор завести- не заведется.
Старый 07.05.2011, 17:52   #25
Coollerok
ну тогда для начала достану рабочее реле, тогда уже станет яснее...
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
