Вес репутации: 40 ![]() |
После 7- ми дневной стоянки загорелась ABS и ASC. ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Машина (bmw 320i m52 1998г абс и асц (без Т)) стояла около недели в гараже, я приходил открывал закрывал но не заводил (возможно упало напряжение - отсюда и ошибка), мой Carsoft пишет что блок не опознан, скидываю ошибки абс, не помогает (но и не ругается), отключал АКБ на 10 мин. непомогло, может мало , пробег даже не скинулся, может датчик какой закис или низкое напряжение, проехал с десяток км. напр подналось, глушу завожу не промогает.
что посоветуете, какие есть соображения, может у кого такое было ![]()
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. Последний раз редактировалось Vovan77; 30.05.2011 в 23:35. |
А где стоят мозги АВS? под бордачком?? и как они там называются.
но мне что то не вериться, что от стоянки они навернулись.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. |
Вес репутации: 43 ![]() |
Было такое у толика. Проблема решилась отжигом
в плане закисли датчики, и надо дать просраться колёсикам, или простучать их???
по тому как было у меня похожее: ехал по трассе долго так 150-200 км, останивился на обочине поссать, загорелись те же лампы, приехал домой на яму, взял молток и простучал все датчики, выехал с ямы всё потухло.
Воспользуюсь темой... Вчера решил резину пожечь, выключил асц, пару раз ускорился, потом хотел включить асц , а она не включается... Заглушил, завел лампа горит... Сегодня завожу, все равно горит
что делать?
BMW 323i |
Автомобиль: e36
Поблагодарили 48 раз(а) в 14 сообщениях
ошибка загорается когда заводишь машину? или когда трогаешься?
..::Black sedan m43 b16::.. |
У меня горит постоянно, вкл зажигание - горит - завёл, тоже горит,и не тухнет когда завожу.
как почистить зубчатые флянцы в ступице? надо снять датчики абс??? или можно подругому.
Автомобиль: e36
Просто когда у меня глючил датчик, он вел себя так... завел машину, все гуд, трогаешься... один датчик не считывает и загорается лампа абс. глушишь, заводишь не горит, трогаешься, загорается по новой. я думаю если бы у тебя был виной датчик, он бы также загорался при движении... они не активны во время остановки на заведенной машине. может что не так написал, поправьте если что
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
у меня сосед электрик, говорит прежде чем куда то лезть проверь предохранители. Возможно окисел или перегорел.
Добавлено через 3 минуты была ситуация неприятная. предхоз порвал провода на датчик абс. скрутил их (не запаивал!!!) и замотал медицинским пластырем. Как итог все окислелось. Решил путем пропайки и термоусадочных кембриков.
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
кароче посмотрите вот этот пост мой внизу http://e36club.ru/forum/showthread.p...59#post3228259
по поводу проверки буду прозванивать все блоки. реле и датчики тестером (если инпа не прочитает ABS) по инструкции со схемой avtodata, только вот где блок ECU находиться?
#15 |
проблема решена
дело было в датчике левого переднего колеса, как и показывала диагностика, с ebay обошолся в 37$. поставил завёт проезхал 10 метров АБС потухла, на тормоз - абс сработала.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво. Последний раз редактировалось Vovan77; 30.05.2011 в 23:46. |
#16 |
народ тоже мучает, менял ступичные подшипники задние то насечек видно почти небыло, почистил полуоси, а спереди если диск снять и не снимая ступицы почистить получиться???
пы Сы ошибка плавающая, если заглушить и завести может пропадать и работать норм, иногда при нажатии на педаль немного бьет и гул идет на постоянную сработку, может жидкость тормозную поменять я не менял за два года а что до меня было неизвестно???????? |
#17 | |
