Автомобиль: BMW328, 1997г.в., мех.
Ограничевает МКПП, BMW328.
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста. BMW 328, 1997г.в., МКПП. В стандартной комплектации стоял автомат, был заменён на МКПП от 328 Е46. При энергичном разгоне, до отсечки, на 1-й передаче набирает 45 км/ч., на 2-й передаче 90 км/ч. Но насколько я знаю, значения должны быть 60 и 120 соответственно?! На авто стоит противобукс, возможно его необходимо отключать?!, Смущает временная ступенька, переход с 2-й на 3-ю. Соответственно разгон лишь 9 сек. Машина очень свежая, вырезан катализатор, масло в дв. - Liqui Moly Synthoil Hi-Tec 5W-40, в КПП тоже заменено, ДВС при проверке - ни одной ошибки, шины Danlop 225/45/17 (пробуксовки нет). Всем кому не составит труда ответить, подскажите! |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
BMWLife, а при замене мкпп редуктор автоматный осталася?
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ещё как отразится, у автомата как раз короткий редуктор что ты и наблюдаешь
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
Вес репутации: 42 ![]() |
BMWLife, у тебя редуктор 3,07, а для механики идет 2,93.
По идее ты должен быстрее разгоняться, и чаще переключаться что и показывает отсечка на 45 и 90 км/ч на 1 и второй передаче. У тебя максимальная скорость уменьшилась, но никак не разгон
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
А если японка, то передаточное число 3.46
Да, машина японка.
Добавлено через 2 минуты Это, что получается, от редукторов, которых как я понял масса (которые зависят и от регионов продаж), теперь различается динамика и ощущения. |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а, если американка..) то 3,91)
Автомобиль: м52б28
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 39 ![]() |
BMWLife,
В Японии свои предоточные у редукторов, чтобы на них максималка была 180 км\ч по идее. тебе редуктор надо 2.93 как должен стоять с завода для европы на машине с мкпп или 3.15, но он уже от 325. Если найдешь такой редуктор с буковкой S, то это значит что он с диффом тоесть с блокировкой, но они и дороже на порядок. |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чтож получается, на моей тоже редуктор мененый? У меня так же как и у автора. Правда мотор 2 литра.
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
