Старый 09.05.2011, 19:54   #1
sasha961
sasha961 Нейтральная репутация
Блок управления электролюка
[SIZE="1"][SIZE="5"][S[SIZE="1"]IZE="7"][SIZE="5"][SIZE="4"]ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ И КАК ОН ВЫГЛЯДИТ, ЛЮК НЕ ПАШИТ! НА КНОПКЕ ПРОВОДА ЗАМЫКАЛ ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧУ- ТИШИНА ПРЕДОХРАНИЕТЬЛЬ ЦЕЛЫЙ!!!!! МАШИНКА 93 ГОД.
Последний раз редактировалось sasha961; 10.05.2011 в 17:00.
sasha961 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 20:33   #2
dva
Вес репутации: 67
нет никакого блока управления люком в 93 году, там просто силовой люк, но питанием управляет реле комфорта (оно же управляет питанием стеклоподъемников) находится над ногами водителя
e46 330d
Старый 09.05.2011, 21:22   #3
sasha961
А КАК НА НЕГО ГЛЯНУТЬИ В КАКОМ ОНО СОСТОЯНИИ РАБОЧЕМ ИЛИ НЕТ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ?
Старый 09.05.2011, 22:12   #4
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
У тебя подсветка на кнопке люка горит?
сними под рулем консоль (4 самореза открути)и посмотри внимательно .увидиш там голубое рыле .вытащи его с ними с клемы и при включонном 1 ого положения замка зажигания одень (оно должно щелкнуть и подсветка кнопки люка должна загореться)
а так поиск на форуме поиск.ищи рыле комфорта тут даже с фотками это рыле есть.
Последний раз редактировалось Dimgaz; 09.05.2011 в 22:15.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 22:55   #5
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от Dimgaz Посмотреть сообщение
еще подсветка кнопок стеклоподъемников должна гореть
e46 330d
Старый 09.05.2011, 23:05   #6
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
если они там есть или колхозные стоят.
Старый 09.05.2011, 23:27   #7
sasha961
ВСЕ РОДНОЕ! РАНЬШЕ ГОРЕЛА, НО ПОТОМ ОДНА ЗА ДРУГОЙ ПОТУХЛА!!
Старый 09.05.2011, 23:46   #8
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Сообщение от sasha961 Посмотреть сообщение
ну тогда ищи рыле комфорта.это болезнь прблемса с люком.и у меня также было.оказалось что контакты на разьеме к рылюхе плохие.устранил теперь все работает.
у меня рыле комфорта на стеклоподы не реагирует.только на люк.(должна при вкл.зажигании подсветка кнопки гореть) доберись до рылюхи.
если доберешся 4и5й контакт рыле замкни проводом и поставь или сами провода которые подходят к 4и5му контакту замкни .если люк заработает то накрылось рыле.(отдай рыле на реанимирование киповцу)
делов для проверки на 30 минут то.
Последний раз редактировалось Dimgaz; 09.05.2011 в 23:50.
Старый 09.05.2011, 23:53   #9
sasha961
спасибо завтра попробую!
Старый 10.05.2011, 11:38   #10
Исправь посты написанные заглавными буквами!
Старый 10.05.2011, 20:21   #11
sasha961
нашел синий блок под ногоми! постучал, самазал и все заработало)))) только подсветки нет, ну это наверно кнопка! всем спасибо тема закрыта!
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
