Автомобиль: BMW 318i, 1992, Объем 1796.
Проблемы с электрикой и выборе масла BMW318 1992
Достался по наследству BMW318 1992 года выпуска, седан.
Несколько дней читаю форум, много чего уже узнал, но осталось пара вопросов, помогите найти на них ответы 1. Как определить установлен блок комфорта или нет? Бардачек вытащил там справа железная коробочка и с левой стороны прямоугольник с проводками, на блок не похож, толи предохранители то ли еще что и больше ничего нет. 2. Еще с маслом так и не разобрался, недавно менялось, залито 10w40 синтетика, на холодном движке постукивают компенсаторы, стоит заменить масло на 5w40? 3. Установлен центр замок, с ключа открывает и закрывает все, но когда вскрыл дверь (проблема была с обивкой) увидел обрезанные провода, все коричневые + другой цвет и не подключенную клемму с двумя проводами от чего они могут быть? Последний раз редактировалось power320; 10.05.2011 в 11:36. |
#2 | |
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
нет у тебя никакого блока комфорта. железная коробочка это блок abs. прямоугольник с проводами это коробка с гребешковыми соединителями. правее железного блока стоит блок центрального замка и освещения салона.
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Вообщето масло предназначенно 5-30.залей 5-40 если стук не пройдет дальше копай.(только масло нормальное бери)
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
Вес репутации: 59 ![]() |
это полусинтетика.
А какое масло залито? Может масло плохое.
. Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350 |
#6 | |
след. раз обязательно исправлюсь
![]() Добавлено через 52 секунды Цитата:
Добавлено через 1 минуту Т.е. если я правильно понял без блока комфорта заставить стекла подниматься при закрытии ЦЗ не получится? |
если просто силовые стеклоподы, то легко через блок универсальный, а если стеклоподы с блоком управления, который в двери , то там надо извращаться.
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
даже в оригинале есть функция автозакрытия, когда ключ держишь в положении закрыть. у кого кнопки на ключе- можно удерживать кнопку на ключе. можно на этот пин подать с сигналки напряжение при постановке на охрану(у меня так сделано) прадв, какой пин блока комфорта- не знаю
#9 | |
Как снимаются боковинки задних сидений, которые по бокам узкие? Все облазил понять не могу((
Последний раз редактировалось _Denis; 12.05.2011 в 15:57. |
