Старый 09.05.2011, 20:56   #1
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
Fedos Нейтральная репутация
Плохо заводится на полном баке
всем привет, подскажите пожалуйста, вот как только заправишь полный бак машине и она прямо на заправке еле-еле заводится, обороты плавают, програзуешь пару раз до 4х тысяч чегота хлопнет в глушителе(??) и всё нормально едет и обороты ровно.. в чём может быть проблема подскажите пожалуйста?
обычно ВСЕГДА заводится ХОРОШО любую температуру, туго только после заливки полного бака..
машина M40 1.8
ещё есть проблема что если машина поездит горячая, стрелка на 12часов, то вот когда остановился, температура чуть чуть упала на 11часов примерна, заводится хорошо, но нужно газануть раз или два чтоб чтото стрельнуло гдето (в глушителе) и тогда едет как надо...
может эти проблемы както взаимосвязаны, вообще поделитесь опытом пожалуйста..
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл
Fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2011, 22:01   #2
Dimgaz
Аватар для Dimgaz
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Dimgaz Нейтральная репутация
может у тебя там грязь и ты когда заправляешся она там взбудораживаеться и фильтр подзабивает или первичную сетку всаса насоса в баке
фильтр бенза смотри чтото гдето подзабилось.
Dimgaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 21:28   #3
Руслан@51
Аватар для Руслан@51
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
Руслан@51 Нейтральная репутация
в принципе да,но тогда бы тупила при любой заправке,и при чём сдесь падение температуры двигателя?
318i М43, X5 M54
Руслан@51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 21:50   #4
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
Руслан@51, лямбда сдохла вероятно, смесь богатит очень сильно и в глушак попадает бензин, когда газуешь он в глушаке взрывается, отсюда и хлопок.
имхо. а вообще диагностика в помощь.
Старый 11.05.2011, 20:13   #5
Руслан@51
Сообщение от 'Alex Посмотреть сообщение
а на пол бака лямбда работает???
318i М43, X5 M54
Старый 14.05.2011, 00:11   #6
Fedos
Аватар для Fedos
Автомобиль: 318 m40
на пол бака, при заводке на горячую тоже хлопает.. но заводится отлично, газану до 3-4тыс, хлопнет, и поедет хорошо машина без провалов и прочих неприятностей..
на холодную заводится тоже отлично и ничего нехлопает и обороты нормально..
надоело газовать так, мне кажется, что ярые гонщики на опущенных девятках думают что я понтуюсьь
поеду на полную диагностику как в родной город вернусььь.
Старый 11.07.2011, 00:19   #7
300ce
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
300ce Нейтральная репутация
Виноват клапан продувки адсорбера. При полном баке по шлангу продувки тянет бензин из бака. Симптомы- через некоторое время после запуска авто, при откручивании пробки бензобака, создавшееся разряжение в баке с некоторым усилием и шумом втягивается обратно.
300ce вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
