Старый 10.05.2011, 11:19   #1
Raistlin
Raistlin Нейтральная репутация
Тугой руль, что может быть?
Поставил новую рейку (ZF), а руль тугой. Где может быть подстава?
На сервисе (на Байкова) сказали, что рейка в порядке (по ощущению от кручения колёс руками), крестовина не заедает. Рекомендовали взять на разборке насос и попробовать его поставить. Но я сомневаюсь -- всё таки он денег стоит, а гарантий, что поможет, никаких. Можно как-нибудь диагностировать проблему? Какие вообще мысли есть?
Подробная история
Год назад всё у меня с рулевым было ОК. Руль крутился легко.
Потом стало портиться, особенно зимой, возникало временами ощущение, что ГУР вообще не работает. Причём бывало, что в одну сторону "работает", а в другую -- нет. На сервисе сказали, что скорее всего рейка, но можно попробовать прокачать насос и поменять фильтр. Попробовали, не помогло.
Рейка дорогая сволочь, рискнул поставить БУ-шную (а вдруг? стоила-то она в разы дешевле). Стало лучше, но не сильно. К тому же выяснилось потом, что она ещё и течёт.
3 недели назад поменял рейку на новую, и вот теперь недоумеваю. Руль крутится туговато. Не так, как совсем без ГУРа, но и не супер.
P.S. Развал сделан.
Последний раз редактировалось Raistlin; 10.05.2011 в 12:04.
Raistlin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 11:21   #2
kooze
Аватар для kooze
Автомобиль: e36 coupe 325i
kooze Нейтральная репутация
тугой руль - экономия время на зарядке
а по сути не знаю сам с этим
Одев дежурную улыбку и сделав вид, что мне везёт...живу без права на ошибку, давно включив автопилот..
kooze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 11:22   #3
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
насос это...
645 ci сейчас.
Старый 10.05.2011, 11:28   #4
ALPZ
Аватар для ALPZ
Автомобиль: e36,320.седан.М50
ALPZ Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
купи в евроавто насос.если дело не в нем,они без проблем назад примут.
BMW 320 автомат
ALPZ вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 11:38   #5
Alsh
Аватар для Alsh
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 48
Alsh Нейтральная репутация
Сообщение от ALPZ Посмотреть сообщение
Как вы мне все дороги =-)
Alsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 11:44   #6
Raistlin
Сообщение от Alsh Посмотреть сообщение
Не понял юмора =) Это представитель евроавто что ли? Если да, то стало быть можно такую штуку провернуть али нет?
Старый 10.05.2011, 11:44   #7
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52
Proffesor Нейтральная репутация
Raistlin,я себе ставил рейку, но б\у в отличном состоянии она где- то чалилась пару месяцев,тоже руль был тугой,при повороте возвращаться обратно не хотел,через пару недель разошлась,теперь все норм,но туговата,рейка стоит по заводским меткам.
Ты развал сделал после замены рейки ???
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 11:46   #8
Raistlin
Сообщение от Proffesor Посмотреть сообщение
Raistlin,я себе ставил рейку, но б\у в отличном состоянии она где- то чалилась пару месяцев,тоже руль был тугой,при повороте возвращаться обратно не хотел,через пару недель разошлась,теперь все норм.
Само собой, развал сделан.
Я всё ж таки не понял, пару месяцев или пару недель? Я уж 3 недели езжу без особых изменений.
Старый 10.05.2011, 11:48   #9
Alsh
Аватар для Alsh
Вес репутации: 48
[QUOTE=Raistlin;3225237]Не понял юмора =) Это представитель евроавто что ли?QUOTE]
Какбэ да.
Сообщение от Raistlin Посмотреть сообщение
Да можно, конечно. Но я заманался уже возвраты оформлять.
Старый 10.05.2011, 11:50   #10
Raistlin
А во сколько обойдётся насос?
Старый 10.05.2011, 11:52   #11
Proffesor
Вес репутации: 52
Raistlin,пару недель.Вообще то бачок надо было сразу менять,ты проверь насос качает или нет ? опытный мастер на раз определит.
Старый 10.05.2011, 11:55   #12
Raistlin
А что значит "качает" в данном случае? Это ДА или НЕТ? Или он может просто ПЛОХО качать?
Цитирую мастера: "Давление в магистрали я померять не могу. Производительность насоса могла упасть."
Последний раз редактировалось Raistlin; 10.05.2011 в 12:03.
Старый 10.05.2011, 11:56   #13
Proffesor
Вес репутации: 52
ты им процент вкрути на возврат,в случае если насос исправен и есть следы установки,у нас в регионе возврат возможен только после заключения сервиса, который устанавливал,иначе шлют лесом,т.к. товар был продан исправным,а то что он не подошел,не фиг было устанавливать не свой насос либо вы сами его убили криворукой установкой
Добавлено через 49 секунд
Raistlin, именно это да или нет .у тебя мотор какой ? у исправного BMW руль туговатый в отличии от Тойоты и иже с ними
Старый 10.05.2011, 11:57   #14
Alsh
Аватар для Alsh
Вес репутации: 48
www.euroauto.ru
Наличие и цены+применяемость по моторам)
Старый 10.05.2011, 11:57   #15
Raistlin
M52
Старый 10.05.2011, 11:58   #16
Alsh
Аватар для Alsh
Вес репутации: 48
ДЫк правила не я устанавливаю. Я ж наёмный сотрудник, как ни крути. Просто политика компании такая. Максимально лояльная к клиентам. Готовы даже на такие риски идти...
Старый 10.05.2011, 11:59   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
а Закон о Защите Прав Потребителей это не нарушает??)) хотя, если есть следы установки, то можно вообще не принимать обратно..
645 ci сейчас.
Старый 10.05.2011, 12:02   #18
Raistlin
К счастью я собственными руками "трогал" его когда-то в исправном состоянии и могу точно сказать, что руль был легче.
Старый 10.05.2011, 12:09   #19
Alsh
Аватар для Alsh
Вес репутации: 48
Сообщение от Stasik Посмотреть сообщение
По новым запчастям всё крайне строго. Многие вещи, вроде электронных блоков - вообще без возврата продаются.
А по б/у запчастям в законе не написано НИЧЕГО вообще, если мне память не изменяет. Так что правила устанавливают фривольно.
Старый 10.05.2011, 12:40   #20
Stasik
Аватар для Stasik
Вес репутации: 102
Alsh, а Вы бу насосы продаете?(сами восстанавливаете?) про блоки электронные знаю)
645 ci сейчас.
Старый 10.05.2011, 12:43   #21
Alsh
Аватар для Alsh
Вес репутации: 48
Ну да. Ереванавто - по сути разборка же.
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
