Старый 10.05.2011, 16:08   #1
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 71
Установка стрингов на дорестайл
Ну в общем почитал я, послушал знатоков и решил все сделать по своему !
Итак: Есть руль с нбп и рестайл кольцом и автомобиль у которого подушек не предусмотренно комплектацией и сам автомобиль дорестайл !
Следовательно имеется кольцо рестайл с кучей проводов из которых нам не нужен не один ! Так как в рестайле сигнал работает на проводах а колечко крепится к рулевой колонке , а в дорестале сигнал работает на основе штырька и медного колечка !
ДОРЕСТАЙЛ КОЛЬЦО
РЕСТАЙЛ КОЛЕЧКО
Естественно нам нужно сделать колечко из меди/жестянки для нашего контактного кольца. Я использовал баночку консервов
Баночка тефтелей
Срезаем крышку
Заготовка
Обрезанная по размерам заготовка
Разъеденяем колечко и оставляем только часть которая будет отщелкивать поворотники и держать кольцо сигнала
Клеим
Остальную кучу лапши я выкинул ! После склейки кольца с пластмасской проводим проводок от кольца в руль к верхней части сигнала ! И при нажатии на сигнал мы слышем долгожданный гудок
Вечером будут фото с рулем вместе )
Р.S прошу прощения за ошибки ! У меня нет русских букв на клавиатуре
BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA
BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D
Последний раз редактировалось dj fat0z; 10.05.2011 в 16:07.
Старый 10.05.2011, 16:19   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
фэйспалм
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.05.2011, 16:51   #3
dva
Вес репутации: 67
а не проще было просто выбросить плавающий дорестайловый контакт на рул колонке и спаять 2 провода на сигнал?
e46 330d
Старый 10.05.2011, 17:01   #4
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Вес репутации: 71
ага а кольцо саморезрм к колонке прих*ячить
Старый 10.05.2011, 17:01   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
именно!! чем консервные банки резать
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.05.2011, 17:02   #6
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Вес репутации: 71
Swunk, а как кольцо крепить к рулевой колонке? Скотчем ? Оно болтается как какашка
Старый 10.05.2011, 17:03   #7
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
тебе же объяснили
а кольцо закрепить есть масса способов не включающих консервные банки
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 10.05.2011, 17:07   #8
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Вес репутации: 71
Например? Просто все такие знатоки но не кто не может обьяснить по нормальному !!! или фото выложить !!!! Вот приходится выдумывать !
А в описаниях других товарищей этот момент упущен !
Последний раз редактировалось dj fat0z; 10.05.2011 в 17:15.
Старый 10.05.2011, 21:16   #9
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Вес репутации: 71
Спасибо всем !!! Кольцо подошло от ваз 2109
Старый 10.05.2011, 23:17   #10
dva
Вес репутации: 67
какое кольцо? к какой колонке? ты ставишь рестайловый руль с рестайловым кольцом, как я понял, так тупо снял свой старый руль с кольцом и всеми бебехами и поставил новый руль со своим контактным кольцом и просто подключил сигнал, путем припаивания 2-х проводов (одного на массу, воторого к проводу от плавающего контакта, т.е. уголька)
именно
Добавлено через 46 секунд
e46 330d
Старый 10.05.2011, 23:38   #11
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
именно
+100, сам менял недавно с дорестайла на рейстайл, вместе с кольцом, проблем вообще никаких не возникло.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 21:03   #12
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
Все правильно - достаточно на дорестайле:
1. Прикручиваем 3 -мя болтиками конт. кольцо к рулю.
2. Убираем конт. уголь.
3. Находим среднее положение "улитки" - чтобы не порвать шлейф.
4. Меняем деталь 8 на рестайловую (если необходимо), иначе будет мешать вывод с внешней части конт. кольца.
И если посмотреть внимательно на эту деталь 8, то как раз там фиксатор внешней части конт. кольца.
5. Переделываем разъем на сигнал.
Все. И не надо никаких консервных банок.
Или это была шутка???
Я вообще поставил себе руль от Е53 с подогревом и управлением с руля. Основной гемор был (ну кроме ремонта этого руля, его электроники) - купить конт. кольцо от Е39 дорестайл и подточить крепеж на руле, чтобы это кольцо четко встало.
Результат - сигнал, подогрев работают, попозже сделаю переходник для ALPINE (покупать даже не думаю - за простой делитель отдавать 100 баксов...)
miggi-nsk вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 21:09   #13
Вес репутации: 194
Сообщение от miggi-nsk Посмотреть сообщение
покаж фото
Старый 11.05.2011, 21:41   #14
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Этож надо такое намудрить на ровном месте.. жетко
Старый 11.05.2011, 22:06   #15
netdog
Аватар для netdog
dancer_st тоже мультируль себе замутил, правда не помню от какого кузова.
Добавлено через 8 минут
http://img.ria.ua/photos/auto/spares...9/1183649f.jpg e38-e39
Старый 11.05.2011, 22:28   #16
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
и вот этот вот отчетик тоже сделай)))
кстати какой руль лепил
такой?
328 coupe m52tu
Старый 12.05.2011, 00:35   #17
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 39
Vovan77 Нейтральная репутация
эт ты зря сделал, этот шлейф часто перетираеться и нужен тем у кого это произошло, я например выкинул всего 30 см и мне впритык хватило. так что вот
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 22:45   #18
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Вес репутации: 71
Спасибо товарищу miggi-nsk, за мануал ! Вот как раз проблема была в том что оно упиралось в деталь 8
Старый 17.05.2011, 23:51   #19
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
Странно у меня почему то не упиралась.. Вынуть фиксатор---минута и все
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
