Старый 10.05.2011, 21:49   #1
nikita100
Автомобиль: E36 316 Touring
nikita100 Нейтральная репутация
Как определить- моторчик печки или "еж"?
Поиском не нашел :-(
Симптомы: сел днем с разогретую на солнце машину (речь про двухзонный климат). Завел, моторчик печки заработал, шкала начала нарастать. Но, на полную мощность обдува не вышел и появился низкочастотный гул, которого раньше не было. Поток воздуха начал слабеть и через 40-50 сек. прекратился вовсе. Выключил климат, включил - начал крутиться еле-еле секунд 15 и потом замолк уже насовсем. Заслонки внутри слышно, что работают. На дисплее обороты регулируются. Моторчик молчит.
Как понять - это сдох моторчик? Или еж?
nikita100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 22:32   #2
сними ежа и прозвони, если набор сопротивлений работает, значит моторчик. я думаю по другому никак)
Старый 10.05.2011, 22:49   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
PaulD,
Низнаеш нефиг писать. Какие нафик резисторы на климате? Там транзисторные ключи в еже.
Моторчик перед смертью всегда долго скрипит, пищит, дребезжит. Если это было - то его заклинило. Попробуй рукой покрути, посмотри. Еж можно тоже визуально посмотреть, на горелых часто изоляционная заливка "вскипает".
House M.D.
Последний раз редактировалось Geser; 10.05.2011 в 22:52.
Старый 10.05.2011, 23:43   #4
да ты что , ты сам то его разбирал нет? там резисторы на 4ре скорости, с различными сопротивлениями, если он, климат, на крутилках. если на крутилках, снимай и звони
Старый 11.05.2011, 07:10   #5
nikita100
Речь про двухзонный климат, я писал выше.
Сообщение от Geser Посмотреть сообщение
У меня все произошло быстро, секунд 30-40. Смущает гул, он точно был. Я так понимаю, что еж просто регулирует скорость. То есть, если бы он помер, то просто перестал бы крутиться одномоментно.
Попробую посмотреть сегодня конечно..
Старый 11.05.2011, 08:32   #6
DanilBMW
у меня когда помирал еж, скорости пропадали постепенно, то работала печка, то нет. Могла резко задуть, потом постепенно, сама снижала скорость до минимума, могла еле еле дуть при выставленной полной мощноси. как то так =)
Последний раз редактировалось DanilBMW; 11.05.2011 в 09:09.
Старый 11.05.2011, 10:26   #7
nikita100
В общем с утра на холодную заработал вентилятор с гулом. Но, примерно на 30% полной мощности. Это при максимальной скорости на табло. Потом убавил до нуля, второй раз не включился.
Я так понимаю, что проблема с моторчиком..
Второй вопрос: кто брал Hans Pries? Ценник гуманный. Оригинал вообще жесть - 16 к, Хелла 9, тоже много.
Старый 11.05.2011, 11:11   #8
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
nikita100, Похоже что и правда клинит мотор печки. Смотри ежа не спали! на аклиненом моторе сгорает ну очень быстро. Ханс прис покупал недавно. Нормальное качество! Главное там обе крыльчатки сьемные!!! ставится за 5 минут.
PaulD, климата на крутилках не бывает. Климат подразумевает автоматическое регулирование скорости и направления потока.
На крутилках бывает только кондей. И ежа в крутилочном "климате" тоже нету. Там только набор резисторов как в обычной печке.
House M.D.
Последний раз редактировалось Geser; 11.05.2011 в 11:15.
Старый 11.05.2011, 11:12   #9
smit_08
Автомобиль: BMW e36 318 m43, 1997
smit_08 Нейтральная репутация
было такое, точь в точь как у тебя, в моем случае это был ешь. заменил и все нормально
smit_08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 11:14   #10
nikita100
Хмм... Я просто не очень понимаю почему тогда мотор гудит. Если еж, то он по идее должен себя вести просто странным образом, но не гудеть..
Старый 11.05.2011, 11:20   #11
...И ежа в крутилочном "климате" тоже нету...под ним и подразумевается набор сопротивлений...ну да ладно, придираться можно очень долго, и дискутировать на эту тему тоже
Старый 11.05.2011, 11:44   #12
nikita100
Еще вопрос :-)
Подскажите номер "ежа"?
По деталировке там 2 разных этих реле.
Старый 11.05.2011, 12:26   #13
smit_08
под рулем блок, под общивкой,крепиться на двух болтах
Добавлено через 10 секунд
а номер незнаю
Старый 11.05.2011, 23:47   #14
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Климат, кондиционер, какая - разница. По описаниям и там и там климат, просто с дисплеем который, более продвинутый. Климат потому что он не просто тупо гонит холод или тепло по какой-то заданной абстрактной велечине тепло-холодно , а мониторит кучу датчиков (воздух с улицы, радиатора печки и температуру салона) и пытается как-то использовать это)
На крутёлках конечно да стоит резистор (4шт), на климате с дисплеем транзисторные ключи, оба греются шоппц, особенно если мотор печки умирает.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
Последний раз редактировалось netdog; 11.05.2011 в 23:50.
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +3.
