![]() Регистрация: 09.10.2010
Что-то подтекает....=(
Вообщем, на днях обнаружил вот что
![]() снял панель, обнаружил место течи. вот оно ![]() ближе.... ![]() вопрос №1. Что ето такое ![]() Если это антифриз ( а он действительно немного уходит), то вопрос №2 На каком уровне должен быть? я доливаю до черной полосы. так и должно быть? я постоянно заливаю до этого уровня ![]() |
![]() Регистрация: 22.08.2009
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 132 ![]() |
![]() Регистрация: 04.07.2010
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
Так подсказывайте че нам делать с soty20
![]() ибо такая же неприятность и у меня ![]() А как печка связана ? сопливит то на стыке, мне советовали менять пробку расширительного бочка (типо не стравливает давление, клапан накрылся) я поменял. |
![]() Регистрация: 03.05.2008
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 44 ![]() |
там два колечка резиновых надо поменять
soty20, наливаешь много надо до середины бочка. там должна быть метка и слово МАХ |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это антифриз из печки. на бачке есть уровень, надо до него доливать. под горловину - не есть хорошо. если бачёк китай, то риски может и не быть, не знаю как на немцах, но пару делений можно отступить думаю. на японце, примерно 5 см. от горловины риска находится, с надписью calt.ты по вину найди свою машину, в 64м разделе найдешь схему печки, и то место, откуда у тебя бежит, там резинки №3 под замену, у меня сименс, у меня так.
![]() Регистрация: 08.03.2011
Автомобиль: e36.93гв.,м43в16-продал давным давно
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
охлождающяя жидкость при нагреве по обьему расширяеться.и давление повышаеться.если расширяться ей не куда то давление еще больше повышаеться (закон физики) и начинает то патрубки выдавливать то сочиться со слабых мест. а ты полный расширительный бачок заливаеш вот у тебя и начинает сочиться охлаждайка.
Заливай 65-70% от обьема бочка(больше половина от низа уровня) еще там есть сверху бочка выход разгрузки помпы(писюлек такой)(можно ее и развоздушкой по колхозному назвать. так что высокий уровень не к чему. а пробка с повышением давления может и не справиться. Последний раз редактировалось Dimgaz; 11.05.2011 в 00:03. |
ну в общем мы все тут про одно и то же пишем разными словами) проверь пробку заливную, на то, как давление сбрасывает, уменьши уровень антифриза, поменяй уплотнители №3, потом правильно прокачай систему = щастье
а колечки(уплотнители) под №3 кто нибудь уже менял ? там же есть фланец этот открутить, антифриз же побежит ?
Blade Dancer, конешь побежит. его надо слить. и все равно там в радиаторе печки останеться. когда будешь откручивать выльеться немного на ковер, советую что-нибуть подстелить.
