DJ клуба
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 75 ![]()
итак, мануал по установке колечек (на примере Компакта)
Снятие приборки 1. Отворачиваем 2 самореза ![]() 2. Поддеваем отверткой верх приборки ![]() 3. Наклоняем ее к себе и отключаем фишки Белая: ![]() Черная и Голубая ![]() 4. Наклоняем приборку к себе, продевая ее под ободом руля ![]() 5. Немного поворачиваем руль влево вместе с приборкой ![]() 6. Вуаля ![]() Разбираем приборку 1. Собственно девайс сзади ![]() 2. Торксом или шестигранником откручиваем 5 маленьких болтиков (на некоторых приборках по бокам вместо болтиков - защелки) - два сверху приборки, два по краям и один в нижней части ![]() ![]() ![]() 3. Тянем вверх крышку и видим такую картину: ![]() 4. Отводим вбок 3 защелки белых (будут идти трудно, я помогал себе плоской отверткой в первый раз...сейчас почти пальцем можно сдвинуть ) и вынимаем саму плату со стрелками![]() Колхозинг колец Берем в руки бленду нашей приборки (или стекло, или еще как назовете ) и в большие отверстия заводим колечки...и просто их защелкиваем изнутри:![]() ![]() А вот тут меня ожидала неудача...почему-то в мою приборку кольца не ставятся...возможно из-за толщины пластика, или еще почему-то...на стоявший рядом седан все поставилось за 20 секунд... фото проблемной прибоки: ![]() ![]() Собирать - в обратной последовательности. На все ушло 20 минут (с учетом тыканья в кнопку телепона для деланья фоток).
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
DJ клуба
Max 318ti, именно на мою приборку - нет, хотя на другие компакты, седаны - ставится легко...ХЗ чем это вызвано
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 60 ![]() |
utler,
DJ клуба
Manyak, да не за что ;) просто я при борку снимаю чуть-ли не раз в неделю...тут решил попробовать Тимохины кольца, заодно и отфотать по его просьбе...не подошли... теперь буду бленду от седана искать
есть два вида приборок, в одну из них не влезают походу
DJ клуба
Олег_spb, ХЗ-хз...если ты имеешь ввиду приборку с расходомером и без него, то, к примеру, у Ольги320 стоит приборка от компакта БЕЗ расходомера и с кольцами...вообщем чудеса
Автомобиль: 2108 1,3l, compact 99г 1,9l
Поблагодарили 23 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
Автомобиль: ///M =)
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 46 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 56 ![]() |
Тут есть фотки: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=192237
BMW е36 седан 318i 1991г (М40 1.8) - Продано BMW e39 седан 523i - Продано BMW e53 3.0 D - Владею |
Сказал(а) спасибо: 170
Пани а как поменять в приборке подсветку.т.к у меня с середины свет пропал уже почти
там всё так-же просто или всё хуже??
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а у меня стояли колечки,не знаю,сток или колхоз,но приятно
лампочки подсветки меняются проще,нужно приборку вытянуть,все лампочки на виду,их тыльная часть,меняются легко с помощью простой отвертки,какие на подсветку уже не помню,но советую вынуть и прозвонить все лампочки,вызывающие сомнения,чтоб лишний раз не снимать приборку мой предхоз учудил:лампа подушек не гасла,обрыв в улитке руля, так он вытянул контрольную лампу,напихал какого-то дерьма ,и поставил ее на место,она горит,но этого не видно, с какой целью,не знаю даже.
bmw318ti Последний раз редактировалось вас петич; 20.09.2011 в 07:33. |
#16 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 58 ![]() |
MEDVEDb,Вот смотри на фотке зеленый цоколь, его поворачиваешь, там лампа. Она у тебя и перегорела. Их 3 шт в приборке, по краям и в центре.
![]() Лампа там безцокольная 3-x ваттная!!! W3W обозначение.
#17 |
DJ клуба
adeptus, я поменял саму бленду со стеклом и туда уже встали они
![]() normex, так и есть...стоят 3 копейки
#18 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15 минут работы ножом или ножницами (обточить слегонца) и все встает, главное не перестараться.
Live slow, die old |
#19 |
Все поменял очень быстро,нечего страшного!!!
Спасибо всем за помощь!!!
#20 |
Тоже Компакт. Колечки встали без проблем. Спасибо за картинки.
PS Из чего должны быть пальцы, чтобы белые защёлки легко поворачивались? у меня вообще еле еле
#21 |
Автомобиль: bmw 325i 5АКПП
На компакт тоже встали без проблем ) 97 год. Спасибо за фотки, пригодились, а то по сравнению с е39 маленько сложнее система )
#22 |
Вес репутации: 503 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это самое - а где вы колечки эти берете?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
#23 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
eBay или вот: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=192237
ЧТОБЫ НАЙТИ МИНУС В БМВ-вам придется добраться до аккумулятора. Последний раз редактировалось kahyrman; 11.04.2013 в 14:13. |
#24 |
Автомобиль: e36 седан m43 1,8
Сказал(а) спасибо: 97
РЕБЯТ! А РУЛЬ НАДО СНИМАТЬ?!) Пришли кольца и вот уже не терпится поставить))) руль не "стринги"!
Добавлено через 19 секунд у меня седан) |
#25 |
Короче у меня тоже не подходят,приборка такая же как показал "utler". А что напильником пилить ? КОльца или приборку?
