патрубок радиатора
проблема такая, после очередного оджига срывает верхний патрубок радиатора и отламывается на самой ванночке первая ребристая секция она соответственно в диаметре больше остальных двух
соответственно под капотом всё в антифризе ))) доехал до работы на эвакуаторе одел шланг на две секции патрубка затянул на столько сколько здоровье позволило ))) залил антифриз! вопрос следующий! Возможно ли дальнейщие эксплоатация автомобиля, это смертельно нет, вдруг опять слетит ??!! Или замена радиатора? И из-за чего могло это произойти? Пробка всему виной?
Последний раз редактировалось The Rock; 11.05.2011 в 16:53. |
