Автомобиль: BMW 320 E36 M50
АКПП не переключает...
Всем привет! Проблема собсна вот в чем:
Завожу я свое авто, перевожу рычаг селектора в положение D, трогаюсь, нажимаю на педальку газа, а передача не переключается. При этом лампочка которая показывает ошибки не горит, и это точно не аварийный режим. А если перевести рычаг селектора в положение 4 во время движения, все встает на свои места и передачи переключаются нормально. Такое случается не всегда. Чтоб это могло быть???
Audi 80///2,5 coupe///утиль BMW 320 E30///M50///у гайцов... ![]() VW Golf 1.3///чооорный табурет еще есть BMW 320 E36///M50///продана
Вес репутации: 42 ![]() |
Sanek39, диагностика
Der BMW Wie der Stil des Lebens Черная купе Е36 2.5 процесс пошел ))) Audi A8l W12 6L но коментс... Е46 купе 3L ниче так резвая ) |
Ну диагностика само собой, просто чтоб не лохануться, а то ведь там наговорят на новую машину.
Sanek39, Новую
![]() И чито за авто?
PaulD, Типа Борисхоф или Юнит и тд так и скажут
Вроде и эта не старая, еще одну не хоца покупать
Автомобиль: BMW 318 E36 06/1992 sedan DIAMANTSCHWARZ METALLIC
Доброго времени суток! аналогичная ситуация, все началось с того как поменял коренной сальник,половина масла вытекло с коробки когда меняли докупили залили,через месяц коробка стала не переключать, совпадение или нет... Бывает сутки отъезжу нормально, а на следующие снова обороты до 6тыс.
Собссна вопросы такие думаю сначала проверить уровень масла, если уровень в норме то сменить его, если уже замена не помогла то дело в коробке. И второе как правильно заменить масло?только в коробке или во всей системе?
E36 318 M40 АКПП DIAMANT SCHWARZ METALLIC |
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
Подобная ситуация была только на субару, то ехала то нет, итог замена коробки на которой стала ехать но только на одной передачи, сделали диагностику показала что один из саленойдов навернут поставили со старой коробки все стало переключать как надо, думаю устройство не сильно отличается хотя х.з.
P.S. диагносту хорошему надо посмотреть.
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\ Lancer 9 \продан\ Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало ![]() ![]()
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36 ![]() ![]() |
Не переключает соленоид,копай туда,их там 2,1-ый по моему 1 и 4 скорость,2-ой 2-3 скорость,может питание соленого где то развалилось,фишку посмотри,а вообще проще будет найти на схеме проводку акпп и проверить на подьемнике.Перевести в подвешенном состоянии в пол "D" и на соленоид должно прийти питание,газ трогать не надо,колесики немного закрутятся,если нет то потом непосредственно с мозгов акпп проверить питание соленоида и будет понятно где затуп,есть вариант что селектор,там ведь тоже своего рода контактная группа,можно там посмотреть
Добавлено через 2 минуты акпп выдает аварии при уровне масла а точнее давлении,косвенные ошибки при пробуксовказ может давать ибо горят фрикционы коробки дрыг дает один момент а коробка не крутит давления не создается и вываливается ошибка,критическая это когда алес механический ![]() Добавлено через 2 минуты +по некоторым датчикам дрыгла например ДМРВ
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) |
