![]() Регистрация: 04.11.2008
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 44 раз(а) в 37 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
помогите, не заводится м42
не заводится м 42, до этого ехал без проблем, не троил, ничего такого
искра есть, все свечи работают давление в рампе форсунок есть, но до цилиндров топливо не доходит, не льют форсунки плюс на форсунки приходит, минуса нет минусовой провод звонится до мозга нормально, не выходит счигнал с мозга мозги 90% что живые, не воняют, видимых повреждений нет осталось подозрение на датчик коленвала, но не знаю как проверить его работоспособность и если не работает датчик колена, то искра должна быть? на датчик приходит три провода, один потолще два потоньше, на один из тонких приходит + , что должно приходить на другие два, или что должно выходить из датчика?
318 е36 седан езжу 318 е36 купе жена ездит |
