Старый 28.05.2011, 09:36   #1
saneks996
saneks996 Нейтральная репутация
заводится и через пару секунд глохнет
заводится и через пару секунд глохнет,если держать на стартере то работает норм,зажигание включаешь бензин не бежит с насоса,а как начинаешь крутить стартером то начинает бежать.
в чем может быть проблема?
saneks996 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 09:41   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
saneks996, возможно реле бензонасоса. попробуй перемкни 30 и 87 контакт на реле.
машина москвич? а,раз ты из ижевска,то наверно ИЖ
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.05.2011, 09:43   #3
saneks996
e36m40
Старый 28.05.2011, 09:44   #4
borman033
Аватар для borman033
Автомобиль: Е36,компакт,1.6л,1998
borman033 Нейтральная репутация
Скорее всего насос накрылся!
Е36компакт.м43.98г.
borman033 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 09:46   #5
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
borman033,
Сообщение от saneks996 Посмотреть сообщение
насос проверить элементарно,достаточно напрямую от АКБ подсоеденить.
Старый 28.05.2011, 10:05   #6
saneks996
[QUOTE=torxer;3250884]saneks996, возможно реле бензонасоса. попробуй перемкни 30 и 87 контакт на реле.
машина москвич? а,раз ты из ижевска,то наверно ИЖ[/Q
пробывал не помогло
Старый 28.05.2011, 10:06   #7
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
Поблагодарили 28 раз(а) в 5 сообщениях
Бомбовод Нейтральная репутация
у меня таккая хрень была на днях,оказалось плохой контакт реле блокировки бензонасоса идущий от сигнализации, обычно это под кожухом , который под рулем
к вышесказанным постам +100 ,
прислушайся и сделай как они говорят, действительно проверить безонасос элементарно, подав на него + от акб, а потом если конечно все норм, перемкнуть контакты реле, ну а уж в этом случае если фейл, тогда копать сигналку, может она что то там блочит
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан
BMW 5er e60 525i -езжу
прямая связь stasiancrmtc@gmail.com
Последний раз редактировалось Бомбовод; 28.05.2011 в 10:09.
Бомбовод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 10:08   #8
saneks996
а замок зажигания не может быть?потому что когда стартером крутишь давление хорошее с насоса идет
Сообщение от Бомбовод Посмотреть сообщение
не сигнализации нет у меня
Старый 28.05.2011, 10:18   #9
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
причем тут зажигание, раз ты говоришь что при кручении стартера идет бензин??? ,видимо насос малое давление нагнетает, либо сразу отключается, проверь производительность насоса, где то на форуме написанно как это проверить-я уж не помню
перемкни реле, там видно будет
Старый 28.05.2011, 10:45   #10
saneks996
а почему тогда когда на зажигании когда стартер зажимаешь она работает нормально?
Старый 28.05.2011, 12:16   #11
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
впринципе ты прав, если работает только в режиме стартера, а в режиме автономной работы не хочет, видимо и есть проблема в замке
Добавлено через 1 час 24 минуты
ну как там успехи?
Старый 28.05.2011, 14:16   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
ни разу не правильно
питание насоса осуществляется через реле бензонасоса,на него приходит питание с главного реле по сигналу ДМЕ.
тоесть смотрим распиновку реле бензонасоса
30 нога-+ с замка
86 нога - от главного реле
85 нога - с ДМЕ
87 нога на сам насос.
проверяем насос: 30 и 87 контакты замыкаем,если качает, смотрим само реле, если реле исправно то проверяем главное реле. далее по результатам.
Старый 28.05.2011, 17:44   #13
saneks996
стаскал ее к электрику,большинство сервисов отказывались за нее браться(видимо ижевск все еще остается большой деревней)))))!,в котором взялись вообще ни чего понять не могли,много самодельщины в проводке уже, она заводилась и через пару сек глохла что то блокировало питание на форсунки,насос. они нашли блок управления(не инжектора) под бардачком(не знаю как называется) на нем отрезали какой то провод после часу колдований над ним и машина заработала нормально(сами даже очень удивились) все проверили вся электрика работает,теперь буду ездить и наблюдать какие последствия вылезут))))
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
