Автомобиль: 316 ,93г.
Вопрос с люком.
Привет всем! Парни помогите с вопросом. У меня эл. люк, так вроде работает, открывается полностью, а задняя часть поднимается только люк, а обшивка нет. Для ремонта надо весь потолок снимать или как-то другим способом эта проблема поддаётся ремонту???
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
а обшивка должна уходить чуть назад и всё. она что, в закрытом состоянии?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
Люк надо снимать и разбирать. Скорее всего слетела или обломилась планка которая таскает шторку или её крепление выскакивает, вследствие того что шторку перекашивает и клинит. Короче снять и посмотреть.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в. http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792 Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел [904]3492077 |
Вес репутации: 58 ![]() |
сломалась или слетела мелкая деталька которая ходит в рельсе, снимать люк 100 проц... кстати если она сломалась отдельно хрен найдешь бу, проще целиком люк купить бу
e36_M40B18 МКПП |
Да потолок снять не такая уж и проблема самое сложное это сдернуть пластик средних стоек не повредив при этом защелки. И потребуется помощь второго человека, чтоб вытащить потолок не поломав и снять корыто люка.
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 50 ![]() |
А крышку верхнюю снять не проще?
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 122 ![]() |
RomZes13, в данном случае нет.. Этот полоз с защелкой(хз как обозвать) который отвечает за шторку и часто ломаеться без снятия люка не заменьшь
Автомобиль: E36 M52B20
Сказал(а) спасибо: 50
Дабы не создавать тему напишу тут.
Товарищи, суть проблемы такова: Сам люк не открывается, ни туда ни сюда, просто ходит вверх-вниз на пару милиметров. Такое ощущение что за резинку цепляет. Открывается только если прижимать его сверху. Открывается не до конца. Что может быть? ![]() В режим проветривания не открывается вообще. При осмотре обнаружил что не хватает 2 деталек которые прижимают планку при закрытии. ![]() Детальки эти есть c другого люка. Проблематично ли их поставить? Эта планка как-то влияет на открытие люка в режим проветривания? И ещё: Подсветка кнопки не горит. Реле комфорта не смотрел. |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() |
там все детали влияют на его работоспособность
причем самым не предсказуемым изначально способом ) запаривался я раньше с этими люками много.... |
