Старый 30.05.2011, 13:17   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 50
Компрессия
БМВ 325 1991 г.М50 без ванос.
Может ли "колбасить" двигатель и нестабильный холостой ход при компрессии 10,11,11,10,12,11?
Старый 30.05.2011, 13:59   #2
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
может при любой компресии только дело не в ней
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 15:11   #3
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 50
Так значит дело не в компресии.Один на СТО сказал что дело в ней,или он просто не хотел возиться
Старый 30.05.2011, 15:29   #4
roman_1978
roman_1978 Нейтральная репутация
они просто хотели развести тебя на капиталку, едь на нормальную диагностику т.к. причин может быть море
roman_1978 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 14:25   #5
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 50
Отпишу в свою старую тему. Чистил форсунки на СТО на стенде. Заодно поменяли мне свечи и померяли компрессию, сказал что во всех по 10, а во втором 6.
Что делать?
Старый 23.10.2012, 17:50   #6
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
при тебе меряли? или просто сказали=\ что за развод не могу понять+)
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 18:20   #7
BETEP97
Возможно просто одна из катушек зажигания померла и цилиндр тупо не работает) у меня такое было неделю назад, на таком же моторе)
Старый 23.10.2012, 20:50   #8
jon316i
Аватар для jon316i
jon316i Нейтральная репутация
При такой компресии должно быть всё нормально.Точно непомню но помоему резница между цилиндрами не должна привышать 2-ух очков.
jon316i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 21:08   #9
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
LLIyxep Нейтральная репутация
у меня на моторе минимальная компрессия была 8.5, а максимальная 14 и мотор ровно работал )
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 21:47   #10
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 50
Он мерял, а я крутил стартером, правда педаль газа не нажимал. А катушки тут при чем?
Старый 23.10.2012, 22:10   #11
Leha26
Аватар для Leha26
датчики, контакт, мозги, проводка
Добавлено через 14 секунд
свечи
Добавлено через 37 секунд
катушки, наконечники катушек
520i - 1990г. - продан
325i - 1991г. - продан
328ci -1996г.
Leha26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2012, 22:44   #12
kiLLowaTT
когда катушка не работает не работает цилиндр топливо не сгорает в камере поэтому цилиндо работает в холостую...съезди на диагностику должна показать пропуски зажигания..
Старый 24.10.2012, 09:57   #13
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 50
Компрессию же меряли без катушек и свечей? Менял б/у все катушки и наконечники. И какая разница с педалью газа и без? Может в другом месте еще проверить
Добавлено через 1 час 48 минут
Информация для уточнения:
1) менял масло 10 В 40 Куттенкулер + масляный фильтр + топливный фильтр + воздушный фильтр каждые 7000-8000 км.
2) чистка форсунок на стенде 40.000 км назад.
3) свечи меняю каждые 10.000-12.000 км.
4) кручу двиг до 6000 об. иногда.
5) бензин 92.
Старый 24.10.2012, 12:39   #14
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 50
Продолжаю свой монолог...
Только что был на другом СТО. Свечи все сухие, мотор на отключение катушек реагирует, компрессия 11, 11, 10,5 10,5 11 12. Сказали чтобы не трогал движок.
Старый 24.10.2012, 12:47   #15
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
У меня колбасит движок, вот только компрессия у меня 4.5, 5, 12, 12.5, 13, 2. И то я думаю что колбасит от датчика а не от компрессии...
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2012, 12:09   #16
Владимир 323
Beka, 98 налей и посмотри что изменится ;)
Текущее время: 16:27. Часовой пояс GMT +3.
