Старый 30.05.2011, 19:25   #1
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 79
Question Ничего нового - неожидано заглох М42 и на этом все!
сегодня с утра проработав 10 сек заглох М42 и более вообще не завелся.
Снял б/насос проверил - работает, посмотрел предохранители, реле (шелкает)... долил бенза до пол бака (так на всякий случай) ...
поставил все на место...
через несколько раз кручения стартером (раз 10), схватило и заработало, однако снова заглох через пару минут, пока стоял на холостом...
В обед заменил насос (грешил на него - типа давления не хватает, "клинит" ну и тд) ...
кручу стартером долго - долго, схватывает до 700 оборотов, снова глохнет, на педаль газа не реагирует...
Отсоединил модуль зажигания - вообще не схватывает...
Отсоединил расходомер - такое ощущение, что разницы никакой - схватывает и глохнет...
Че куда копать?
Старый 30.05.2011, 19:32   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
датчик коленвала
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 30.05.2011, 20:14   #3
Дима Veter
Вес репутации: 79
как проверить если нет сканера?
Добавлено через 38 минут
какое должно быть сопротивление на нем?
Старый 30.05.2011, 22:10   #4
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
Бензина в машине много ????
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 07:29   #5
Дима Veter
Вес репутации: 79
Написано выше же...нормально
Старый 31.05.2011, 08:49   #6
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Сообщение от Дима Veter Посмотреть сообщение
сканер вряд ли что покажет.
датчик индукционного типа, поэтому тупо сопротивление померить можно, если его нет вообще, то тогда все ясно. Однако, если оно есть, это не показатель его полной работоспособности... проверяется он осциллографом, как - можно погуглить.
Еще может быть что шпонку на колене сорвало или демпфер развалился... Хотя на датчик больше похоже.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 31.05.2011, 13:12   #7
Дима Veter
Вес репутации: 79
датчик колена работает. Сняли его и проверили - реле шелкает, искра есть...
открыли снова бензонасос, на него не приходит питание, делаем пермычкой питание через релюху, питание приходит 11 в но моторчик молчит...
Добавлено через 1 час 31 минуту
УРА ! завели повесив доп питание на + провод от силового кабеля. в чем была проблема?
Старый 31.05.2011, 19:11   #8
Дима Veter
Вес репутации: 79
Закройте. все решили.
Старый 31.05.2011, 19:50   #9
Shagratn
Аватар для Shagratn
Автомобиль: Е-36 - (318) 94 г М-43 , Е46 (320) 00 г М52
Shagratn Нейтральная репутация
датчик колена .
Shagratn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 20:34   #10
Дима Veter
Вес репутации: 79
Shagratn, Аллилуя ааалилуя
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
