Старый 31.05.2011, 15:55   #1
skis
Автомобиль: bmw 325 91г.в.
skis Нейтральная репутация
Центральный замок
Добрый день!! вообщем проблема в следующем: не работал центральный замок с брелка не закрывалась не одна дверь, при открытии дверей свет не загорался..сегодня снял обшивку посмотреть провода под сиденьем нашел 6 отгнивших проводов они зажимались в какую то пластмаску . один провод толстый красный и 5 потоньше все красный с желтой полосой. хотел соединить между собой по парам ничего не выходит. только при соединение толстого проодка с одним тоненьким загорается в салоне свет и в водительской двери какой то слабый писк идет. но при закрытии дверей свет не гаснет!
заранее благодарен за помощь!!!!
skis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 19:16   #2
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 49
jek@ Нейтральная репутация
это плюс к звм\зке, они должны быть все соеденены в один!
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 19:28   #3
skis
т.е. все шесть проводов соединить между собой и все!??пробовал не помогает((
Старый 31.05.2011, 20:10   #4
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 49
как следует заизолируй их а потом проверь предохранитель №7 на 5 ампер вроде
Старый 31.05.2011, 20:14   #5
skis
хорошо попробую.. спасибо!!!!!!
Старый 01.06.2011, 12:26   #6
skis
Сообщение от jek@ Посмотреть сообщение
не помогло(( нашел еще желтый провод оборваный только не знаю куда его подсоеднять та к как другой конецц не найду желтый провод идет из под рулевой колонки и еще какойй то голубой провод отрезанный. залез под бордачек нашел какую то коробочку черную смую крайнею со стороны пасажира с 3 мя штекерами один белый 2 черных. 2 черных отсоедены(на одном из черных обрезанный черный провод) при подсоединение на приборке загорается длампочка чек после того как заводишь гаснет.
Старый 02.06.2011, 00:02   #7
skis
ну что больше никто не че не предложет??
Старый 02.06.2011, 14:20   #8
skis
ап
Старый 05.06.2011, 14:30   #9
skis
все вроде оживил Центр.замок. теперь возникла другая проблема с брелка закрывается все 4 двери багажник и лючок бензобака но не открывается с брелка.ключом с водительской двери открывается.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
