Старый 04.06.2011, 09:19   #1
kostan
kostan Нейтральная репутация
Не могу найти блок управления стеклоочистителями??
Привет! Всем. может кто подскажет весь авто перерыл не могу найти блок управления стеклоочистителями В ногах водителя все разобрано, его не видно , под бардочком его тоже нет, под задним сибеньем,вабще ничего нет. Под ковром вадилы только пучек проводов закрытый платиковой крышкой.
Может я его просто не узнаю фото попробую вылажить.
Реле со стороны вадителя.
фото№1
На синих реле сверху блок сигналки
фото№2
фото№3
фото№4
[IMG][/IMG]
Сторона пасажира под бардачком.
фото№5
фото№6
фото№7 С левой стороны блок
фото№8 надпись с блока
фото№9 раземы
Всем заранее спасибо, вечером пойду разбирать дальше.
BMW E36 318I M40 MTM 1991
kostan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 13:42   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53
странно..... он должен быть там в ногах водителя под ковром......
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 23:44   #3
Vovan77
Аватар для Vovan77
Вес репутации: 39
Vovan77 Нейтральная репутация
нет, он в ногах у пассажира под бордачком ,на блоке написано wi-wa low
http://e36club.ru/forum/showthread.p...E0%F2%E5%EB%FF
http://www.google.by/search?hl=ru&cl...og&sa=N&tab=wi
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Последний раз редактировалось Vovan77; 04.06.2011 в 23:50.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 00:29   #4
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 143
omdi Нейтральная репутация
нет, он должен быть под ногами водителя
У меня седан 92 года и у меня под левой ногой.
Вообще блок должен быть с синей фишкой. Иди по проводам может чего найдешь
Что за синенькое за проводами я отметил красным?
У меня блок прикручивался в то место опять же где обвёл красным на пластиковую гаечку.
Последний раз редактировалось omdi; 05.06.2011 в 00:31.
Старый 05.06.2011, 00:31   #5
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
да, он точно под ногами водителя.... с кучей проводов, черная коробочка..... но чето на фотках я его не вижу почемуто.....
Старый 05.06.2011, 00:45   #6
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
Мистика
Не на всех в ногах, наверно после рестайлинга стали пихать в бордачёк
Последний раз редактировалось omdi; 05.06.2011 в 00:55.
Старый 05.06.2011, 00:53   #7
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
ты прав. на рестайле ставили за бардачком.
Старый 08.06.2011, 07:24   #8
kostan
Сообщение от omdi Посмотреть сообщение
omdi
Вы оказались правы именно там, блин я искал блок управления, а они
его в коробку реле засунули, Всем спасибо, заказал новое цена такая не гуманная 4500р.
Всем пасибо за помощь!!!
Вот фото сего девайса может кому помогут.
Фотка получилась не очень но смысл передает.
Старый 08.06.2011, 09:09   #9
слушай, а у тебя на нём пауза регулировалась нет?
Добавлено через 18 минут
кто подскажет, какой номер блока у дорестайла (95\2) чтобы паузу можно было устанавливать??
Старый 08.06.2011, 10:01   #10
nesvytoj
kostan, Пропаяй плату этого своего блока и он будет работать лучше нового... Лично мне пропаивал друг в мастерской по ремонту сотовых телефонов, работает на ура.
Старый 08.06.2011, 18:54   #11
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
kostan, Можно на ты, я не гордый
Таких блоков я ещё не видел. А может дешевле было на разборке найти? А то 4500 не гуманно
Старый 08.06.2011, 20:08   #12
Iceman
Аватар для Iceman
Iceman Нейтральная репутация
omdi, посмотри на евроавто я в прошлом году брал за 500р.
BMW 316i m40 93г. в. > почти 318is m42 -продана
2109 04г.в.-думаю что дальше)))
Iceman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2011, 13:19   #13
kostan
Всем привет еще раз!
Вобщем проблема не решена заказл ЭбУ стеклоочистителей 61351387964 BMW.
Прождал 3 недели отдал 3800р. Поставил включаю все заработало.
(Пред история.
Еще уже давненько омыватель стекла плохо работал. Поливал в самый нижний край стекла, (поменяно было всё мотор, форсунки, клапана). Все стало нормально, проездив 3 дня решил помыть стекло – брызнул, а вода опять бьет вниз стекла.)
Решил я сделать омыватель снял, переключатель подрулевой. Включаю дворники а они не работают, все как было раньше. Блин чего еще может быть, не понятно. Что на старом что на новом блоке работают одинаково, (останавливаются в любой части стекла- если сработали).
Старый 24.06.2011, 00:52   #14
Sib
Аватар для Sib
Автомобиль: 320i(cupe) 93г.в.-продано/пешеход
Sib Нейтральная репутация
Всем привет!
пацаны аказия не нашел я релюху, под рулевой нету в бардачке нету, ободрал одшивку возле левой ноги нету, непонимаю куда её запихнули, машина японка 320 купеха 92г.в., мож на японию не туда сували?? у кого есть какое нить обьяснение? и еще если релюху выдергиваешь дворники работать вообще будут или нет а то я все все че попадалось выдерливал работают сцуко.(проявилась болезнь как у всех на форуме, включаются при повороте ключа зажигания).
Последний раз редактировалось Sib; 24.06.2011 в 01:00.
Sib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2011, 13:17   #15
nesvytoj
Сообщение от kostan Посмотреть сообщение
(Пред история.
Так вот я и говорю... Пропаяй.... У меня было тоже самое, правда новое реле проработало месяца 3, а потом всё как и раньше... Пропаял и теперь всё работает....
Старый 24.06.2011, 22:46   #16
omdi
Аватар для omdi
Вес репутации: 143
А если сам рычаг на руле поменять?
Махнись с кем нибудь.
Старый 14.02.2012, 01:52   #17
michal
Аватар для michal
Автомобиль: 318i, 1997
michal Нейтральная репутация
подскажите, где искать этот блок в 318i универсал 1997г
michal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 02:29   #18
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от michal Посмотреть сообщение
за бардачком, блок с синей фишкой вот тут фота. ну или вот
Последний раз редактировалось whor; 14.02.2012 в 02:31.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.02.2012, 16:56   #19
michal
Аватар для michal
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
спасибо, пойду искать
Старый 08.07.2014, 22:16   #20
walter rohrl
walter rohrl Нейтральная репутация
Добрый вечер. Появилась проблема - после запуска двигателя самопроизвольно начал включаться стеклоочиститель. Подскажите пожалуйста какие места необходимо пропаять в блоке управления, потому что визуально он почти идеален?
Так же вопрос, у меня стоит 61 35 8 357 068, если заказывать новый, то Exist выдает только 61 35 8 357 093, они взаимозаменяемы?
walter rohrl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2021, 14:14   #21
romin1952
Автомобиль: E36 92 г.в.
romin1952 Нейтральная репутация
Мужики привет !!! У меня точно такая же проводка с реле дворников , только вот я машину купил уже без этого реле , штекер у меня пустой . Давно ищу это реле , у наших продаванов бу нету , под заказ из-за этих границ не получается .
У меня на руках реле дворников от E34 , кто нибудь в курсе что нужно переделать чтобы на 36 заработало и подойдет ли это реле вообще ?
Отправлено с моего MI 9 через Tapatalk
romin1952 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2021, 17:11   #22
Вес репутации: 308
схемы сравни
Старый 21.03.2021, 20:18   #23
romin1952
схемы сравни
Дык сколько искал , на протяжении 2-х лет по инету ...нет схемы включения именно с реле (((( все что я нашел это в большом pdf файле на 373 странице , это указанная на схеме "модуль управления очистителем" на 12 контактов а на штекере под реле всего 8 контактов . Если кто найдет схему именно под реле , я буду благодарен )
Старый 21.03.2021, 20:56   #24
Сообщение от romin1952 Посмотреть сообщение
WDS BMW в помощь, там все найдешь.
Старый 21.03.2021, 21:01   #25
romin1952
Сообщение от power320
Там этих вёдер уже нет в списке схем (((
Последний раз редактировалось romin1952; 21.03.2021 в 21:22.
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
