Старый 05.06.2011, 17:44   #1
ВОЛГОДОНСК161
Аватар для ВОЛГОДОНСК161
ВОЛГОДОНСК161 Нейтральная репутация
Горит лампа давления масла
Господа,сильно не пинайте,но что-то в поиске не нашел ничего похожего.Горит лампа давления масла при запуске двигатела около 5-7 секунд.Зимой горела около 3 секунд.Сейчас поменял масло-так лампа вообще горела секунд 15!!!!Что может быть?Неужели двигатель умирает?
BMW e36 m40 1993г.в.
ВОЛГОДОНСК161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2011, 17:46   #2
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
Замер давления подскажет тебе
Добавлено через 55 секунд
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=214263
Старый 05.06.2011, 18:00   #3
ВОЛГОДОНСК161
Дело в том,что когда заглушу и сразу включаю зажигание-лампочка горит((( А еще под масляным стаканом в районе датчика давления масла подтекает масло.Может из под самого стакана течь?А то мне местные умельцы сказали,что это из под самого датчика масло и гонит...
Старый 06.06.2011, 09:23   #4
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 50
Cepgi03 Нейтральная репутация
Была такая тема недавно. Есть клапан который не дает стекать маслу из насоса и стакана в поддон, находится если не ошибаюсь в стакане. Возможно под него что то поднесло и он не удерживает масло. Дело в том что когда только поменял масло, насос у тебя остался практически сухой и пока насос не накачал масло к датчику лампа будет гореть. Масло может сочиться где угодно надо протирать и смотреть.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 15:42   #5
ВОЛГОДОНСК161
Получается,стакан разборной,и возможно снять его?Пожалуйста киньте ссылку на устройство стакана...
Старый 06.06.2011, 16:31   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
ВОЛГОДОНСК161, в этой теме пройди по ссылке.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213701
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 06.06.2011, 18:51   #7
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 76
Sэmik Нейтральная репутация
у тебя скорее всего как у меня проблема. клапан в стакане масло пропускает, я щас заказал все что там можно поменять и буду менять. Но перед етим сначало сниму сам стакан, выкручу от туда датчик и на его место манометор вкручу на трубке, соберу все обратно на старых прокладках и заведу, посмотрю давление, потом получив результат приступлю ко второму этапу - сниму, разберу стакан, выну от туда все клапана и буду смотреть на состояние, все отмою заново (только в прошлый раз я клапане не вытаскивал).
клапана кстати которые идут внутри стакана не продаются отдельно, а цена нового стакана 6тр . Прийдется наверное где то здесь искать б\у
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 17:55   #8
ВОЛГОДОНСК161
вот и я грешу на стакан,потому что когда глушу и сразу включаю зажигание-лампочка не горит 2-3 секунды.придется искать по разборкам,раз сделать его(клапан) нельзя
Старый 24.06.2011, 15:22   #9
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
А насколько правильный и достоверный тест с включением зажигания после заглушки мотора и ожиданием того что лампа не будет гореть?
У меня на холодную лампа загорается через 2-3 сек, на горячую - сразу загорается.
Мотул 5-40.
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
