Вес репутации: 54 ![]() |
Где перебрать ДВС? Посоветуйте
В общем случилось печаль! Перестал работать 5 цилиндр, страшная детонация и потеря мощности, периодически валит сильно сизый дым и сопровождется тресканьем в движке. Кольцо видимо залегло. В связи с этим ищу того, кому можно доверить М52. Ребята с тушино в отпуске до 19. Какие ещё будут варианты?
BMW |
alyshev
Потап,ЛС
Автомобиль: 316, 1997 (делаем м look)
Вес репутации: 43 ![]() |
plush 316 например. он теперь на юге вроде
e36 320, m50, 11.97 космошварц, м-пакет e92 325xi 08.09 черный |
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 73 ![]() |
Потап,зачем его перебирать? нужно столб 2,8 искать и ставить
бмв е36 - болото
Да пока в приоритете свой отремонтировать. На поиски свапа времени нет особо. хотя уже и не знаю, надо думать! Да и финансы ограничены
BMW |
Потап,мотор проще найти чем собрать запчасти все, которые нужны, да и повылазиет куча всего как всегда, колено точить, или поршня почти прогорели, а тут поставил и забыл
Добавлено через 3 минуты а 2,8 ща около 30р стоит ))
бмв е36 - болото
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-paashtet-, а вдруг новый 2,8 через полгода тоже нагнется? По-хорошему его тоже надо открыть и посмотреть, что там да как, а это 30т.р. + ?
А вот 2,6 сделать, раз уж все равно лезть в мотор, это нормальный вариант, и не влечет замену много еще чего. Все ИМХО
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
Звонил сегодня Владу в тушино, предлагает мотор на замену - 2и8. Вот теперь даже работать не могу, думаю как поступить. Как я понимаю, если поставлю другое двигло, в гибдд можно не обращаться, да и налоги платить по старому. Но вот вдруг что при снятии с учета и при постановке другим владельцем (если надумаю продавать), аукнется всё это.
Направьте меня на правильный путь
BMW |
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 58 ![]() ![]() |
делаешь высвобождение агрегата у себя. далее покупаешь мотор ставишь и ездишь с договором купли продажи на него.
поправте если не прав
Дорога возникает под шагами идущего... |
#12 | |
Сказал(а) спасибо: 621
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А что нужно менять кроме мотора при такой замене 323-328? Мозги? Коробку?
e30 touring ![]() compact 323 tiAAA! продан ![]() Аккорд type s
#15 |
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kott, можно поменять/перепрошить мозги, а можно и не делать ничего
#17 |
Автомобиль: e46 330xi 2000 г.
Вес репутации: 48 ![]() |
Потап, А мозг как перепрошивали (только программно), сколько денег отдал?
e36 М52B20==>2и8+LSD 3.45-продана; e46 330xi |
#19 |
А ДМРВ менял на 2.8?
Насколько я осведомлен, чтоб двиг работал на все свои 2и8-нужно поменять: 1.форсы от 2и8 2. дмрв от 2и8 3. перепрошить мозг на 2и8 4. выхлоп
#20 |
нет, не менял. Т.к. он один и тот же идет. Опять-таки я говорю про свой свап с m52b25 на m52b28
BMW |
