Старый 06.06.2011, 18:06   #1
pavel'
Аватар для pavel'
Автомобиль: 316 1996
pavel' Нейтральная репутация
РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Текущая тема:
кто знает заменяемые радиаторы между собой?
Под кондиционер и без кондиционера.
У них разные габариты это не чего?
У радиатора под кондей стоят заглушки под датчики?
Заглушки выдерживают рабочие давление системы охлаждения?
Начальная тема:
Может кто небудь подскажет как поменять задний фланец системы охлаждения?
В книгах магазиных такое не пишут. А надо поменять, кажется треснул
e36 компак 96г
http://www.craft-noun.narod.ru
Последний раз редактировалось pavel'; 07.11.2011 в 19:05.
pavel' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 18:09   #2
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
тоже интересует этот вопрос, возможно придется менять
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 18:56   #3
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 58
Manyak Нейтральная репутация
Довольно запарное мероприятие.Почти все нужно делать наощупь,единственное стОит снять весь пластик на моторном щите и отодвинуть проводку.
Старый 06.06.2011, 19:05   #4
pavel'
Аватар для pavel'
систему впуска не надо снимать?
Сообщение от Manyak Посмотреть сообщение
ты его сам менял или расказывали? А то вдруг что не так пойдет!
e36 компак 96г
Старый 06.06.2011, 20:11   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Вес репутации: 58
pavel', исходя из Вашего поста,в Техничке сидит группа теоретиков,которые гдето чето слышали,и спешат поделиться с остальными
По поводу впуска,снимать не надо,т.к. фланец находится не под ним,а правее(по ходу движения) и снятие коллектора на удобстве доступа мало скажется.Вот если бы снять ГБЦ...
Старый 06.06.2011, 20:14   #6
mastershrus
Аватар для mastershrus
Автомобиль: 325td Е36
mastershrus Нейтральная репутация
А по конкретней можно!, что это и где это?? Этот фланец...
Жизнь - это самая справедливая штука!!!
OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL
Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам)
mastershrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 20:17   #7
pavel'
Аватар для pavel'
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1381/ под номером 1
e36 компак 96г
Старый 06.06.2011, 20:19   #8
mastershrus
МММ, ну мне тоже предстоит там покаматься !! Я буду рессивер снимать... предстоит проложить нормальную магистраль для ВеБасты, а то щас после прошлого хозяина иего ремонтов в сервисах, там все переплетено и пережато наполовину
Старый 06.06.2011, 21:05   #9
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 64
Mean Machine Нейтральная репутация
pavel',
вдвоем пару часов провозились. вспомнили всех родственников конструкторов бмв по 10 е колено
провода чуть в сторону убрали, коллектор не трогали.
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2011, 00:48   #10
pavel'
Аватар для pavel'
Ну что же папробую
e36 компак 96г
Старый 07.06.2011, 18:32   #11
pavel'
Аватар для pavel'
Все получилось Но теперь движок греется а радиатор холодный. Снял патрубок термостата а от туда еле течет антифриз.Что только менять радиатор
e36 компак 96г
Старый 07.06.2011, 20:01   #12
pro-XOPoff
Аватар для pro-XOPoff
Автомобиль: 328 e46 2000г.
pro-XOPoff Нейтральная репутация
систему хорошо прокачал?
печь включал при прокачке?
ICQ..........474-749-649
MAIL........sergei.agu@mail.ru
pro-XOPoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 14:53   #13
pavel'
Аватар для pavel'
Вроде заработал! Кто небуть знает, термостат должен сам переключатся при эной температуре или ему нужна давление для переключения?
Купил термостат на 95 градусов, решил проверить его работу в кастрюле на включенной камфорке. Когда градусник показал 95 он сам не переходит другое положение, а только после того как я на шток нажал. Затем отпустил и вернулся в исходное положение.
e36 компак 96г
Последний раз редактировалось pavel'; 09.06.2011 в 14:57.
Старый 09.06.2011, 15:32   #14
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
я его довольно легко менял, пришлось повозиться конечно.. главное-снять клапанную, и он отлично закручивается)
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 15:33   #15
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Сообщение от Van_Hellsing Посмотреть сообщение
+ много хитрому жуку . благо на м42 нет этого фланца
Старый 09.06.2011, 15:43   #16
pavel'
Аватар для pavel'
Конечно я может ошибаюсь но у меня м42 и позавчера менял
Сообщение от din@mik Посмотреть сообщение
e36 компак 96г
Старый 09.06.2011, 15:54   #17
din@mik
Вес репутации: 133
pavel'
ты явно ошибаешься)
Старый 09.06.2011, 16:20   #18
pavel'
Аватар для pavel'
Тогда скажи что на компакте 97г в 36 кузове находится?
ты явно ошибаешься)
вот ссылка моего движка http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...11/05/11_1380/
ты явно ошибаешься)
Кто знает как проверить правильно термостат?
e36 компак 96г
Старый 09.06.2011, 16:54   #19
din@mik
Вес репутации: 133
pavel', м43 1.6
Термос в воду положи и вскипяти) И меряй градусником время открытия Либо рукой на ощупь патрубок
Старый 09.06.2011, 17:06   #20
pavel'
Аватар для pavel'
Так я его вскепетил. После он должен сам перейти в другое положение или нет?
pavel', м43 1.6
Термостата двигается при нужной температуре если на него чем небудь нажать
e36 компак 96г
Последний раз редактировалось pavel'; 09.06.2011 в 17:11.
Старый 09.06.2011, 17:12   #21
din@mik
Вес репутации: 133
pavel', от температуры
Старый 09.06.2011, 17:15   #22
pro-XOPoff
ты положешь его в кипяток, он соответственно при определенной температуре сам открыться должен
ничего нажимать не надо
Последний раз редактировалось pro-XOPoff; 09.06.2011 в 17:17.
Старый 09.06.2011, 17:24   #23
roman_1978
roman_1978 Нейтральная репутация
Сообщение от pavel' Посмотреть сообщение
он должен открыться,вот смотри как http://www.youtube.com/watch?v=cREL-MPYQ0s
Последний раз редактировалось roman_1978; 09.06.2011 в 17:27.
roman_1978 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 17:46   #24
pavel'
Аватар для pavel'
Крута начинается прям как в блок бастере как будто сечас его разорвет на куски
Сообщение от roman_1978 Посмотреть сообщение
e36 компак 96г
Последний раз редактировалось pavel'; 09.06.2011 в 17:48.
Старый 05.07.2011, 13:41   #25
pavel'
Аватар для pavel'
Поменял это термостат заработал как положено
e36 компак 96г
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
