Автомобиль: BMW 320i coupe, 1995...
Вес репутации: 42 ![]() |
Что это?
Сидел в машине после небольшой поездки, услышал что в районе приборной панели что-то стучит, причем звук подобный биению сердца, надо мной даже прикалываться начали, что машина ожила.
![]() Стучало только на заведенном движке и во втором положении ключа зажигания. После все пропало со временем. Под капотом нашел что стучало, "это" даже подпрыгивало как-то...![]()
БАЗ ... Баварский Автозавод BMW e36 320I coupe 1995... |
так, а с чего он стучит, если печкой не пользуюсь?
БАЗ ... Баварский Автозавод BMW e36 320I coupe 1995... Последний раз редактировалось timon2705; 09.06.2011 в 23:38. |
Вес репутации: 61 ![]() |
вкладыши просто провернуло, может масло перегрел а может уровень проглядел! потому и стучит....
капиталко
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 60 ![]() |
bysky,
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
да, капиталь всё от переднего до заднего бампера
![]() ![]() стучит потому что манжетам там пришел пипец, вот и шток бьёт по пластику а звук в жидкой среде распространяется очень даже не плохо, вот ты его и слышишь)
Вес репутации: 52 ![]() |
![]() ![]() черти![]() ![]() ![]() а по теме...у меня перестает стукать если крутилку в красную зону выкрутить.
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992 BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999 BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000 |
Ну не соглашусь, у меня не стучали - соответственно и не работали, заменил, и вот оно - появился стук ) Т.ч. все ok!
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 56 ![]() |
а есть тема про замену этого клапана?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
а что его менять то?? слил антифриз, частично, открутил 2 хомута, снял разъём, вставил новый, залил антифриз, ВЫГНАЛ ПРОБКУ, точно убедись что ты её выгнал, и поехал) как определить, на холостых - печка жарит, если тёплый, а когда поддаёшь - горячий воздух, то пробка или не долил антифриза) всё) не сложнее паровоза
![]() Добавлено через 48 секунд да, а когда в "крусную" то клапана всегда открыты, а если в полностью синию, то должны быть полностью закрыты.
PaulD, спасио. Несложно я думаю... вот у меня "сердцебиение" присутствует, и на холостых тёплый, когда гзау дашь горячий.
![]() ![]() всем спасибо
#14 | |
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 44 ![]() |
Согласно какому то описанию в летнее время нужно его ставит на красную зону в крайне правое положение а направление обдува в лицо. тогда холодный воздух будет дуть из сопл которые на панели а через радиатор печти будет идти горячий антифриз чем будет больше охлаждать мотор. Добавлено через 2 минуты а вот когда в левуюж холодную зону ставиш, в крайнее положение он не закрывается полностью а |
