Старый 14.06.2011, 15:24   #1
Adagio
Adagio Нейтральная репутация
Работа кондиционера
Доброго Всем!
Дело вот в чем. Как я понял в системе как бы 2 контура с высоким и низким давлением, до компрессора 2кг, после около 15. Фишка в том, что у меня на доп. вентиляторе работает только 2 скорость, тоесть я включаю кондей и вентилятор запускается на полную. Все бы ничего, только от этого сильно охлаждается радиатор кондиционера и соответственно падает давление до 10-12 кг. Не вредно ли это??? Если вентилятор отключить, соответственно растет, даже в глазок видно как зеленая жижа уходит когда вент. молотит и появляется, когда его отключаешь. Притом все происходит очень быстро. В данный момент нет возможности включить вент. на малые обороты. Кто в курсе? Мне кажется что недостаток давления лучше чем избыток, потому как если вентилятора нет, стоя на месте давление вырастит до 30-32 кг и компрессор отрубится, потом снова включится и так далее....
e36, 325TDA
Adagio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 15:46   #2
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Нет, не вредно! Вредно когда давление зашкаливает. Чем больше охлаждается, тем лучше работает кондиционер.
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 22:22   #3
Adagio
Спасибо, это хорошо!
Теперь другой вопрос, сейчас на улице не жарко, +15 +17 гдето, компрессор отключается каждые 30-40 секунд и включается на столько же. Это нормально или нет? Холодит пока хорошо.
Прошлым летом его заправил, все улетучилось за 3 недели. В субботу поехал искать дырку, смототрели газоуловителем и ультрафиолетом, но нигде ничего не нашли, заправили снова. В субботу поеду смотреть сколько улетучилось. А пока вот вопрос с постоянным отключением... Товарищь говорит у него на вольво s80 тоже постояно то включиться то выключится, типо нормално это.
e36, 325TDA
Старый 17.06.2011, 07:56   #4
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Сообщение от Adagio Посмотреть сообщение
Теперь другой вопрос, сейчас на улице не жарко, +15 +17 гдето, омпрессор отключается каждые 30-40 секунд и включается на столько же. Это нормально или нет? Холодит пока хорошо.
На субару 09 года так же, это нормально.
Мой бортовик
Старый 17.06.2011, 11:22   #5
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Нормально, так и должно быть.
Текущее время: 13:35. Часовой пояс GMT +3.
