Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 22.06.2011, 15:19   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
Диагностика АБС показала ошибки
БМВ 325,Е36. Диагностика АБС показала больше пяти ошибок ,точно не помню (все датчики вращения колеса,кажется четыре и т.д.). Сбросили,но ничего не меняли,через три дня делаю опять диагноз - ошибок нет,что это значит?Не появятся ли они через недельку- другую
Старый 22.06.2011, 16:30   #2
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
что за ошибки то? расшифровку дай?
Старый 28.05.2013, 10:59   #3
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Оживляю свою тему...
Знак "АБС" горит после того как тронешься, на месте не загорается. Смотрели Лаунчем: 1) отсутствует сигнал переднего левого датчика. 2) отсутствует сигнал переднего правого датчика. 3) отсутствует сигнал заднего правого датчика. 4) отсутствует сигнал заднего левого датчика.5) неверный сигнал от переднего левого датчика.
Сбросил, ошибка опять не выходила. Уехал, через 5-10 минут опять загорелся знак "АБС". Если был бы блок или реле то загоралась бы сразу после включения зажигания. Не так ли? Диагност посоветовал осмотреть сами датчики.
Как проще поступить: 1) снять и почистить дырки для датчиков и осмотреть провода от датчиков, не отсоединяя от штекеров. 2) заменить все четыре датчика - не бюджетно. 3) забить. 4) забить и выкрутить лампочку.
Последний раз редактировалось Beka; 28.05.2013 в 11:05.
Старый 29.05.2013, 02:42   #4
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67
Norb Нейтральная репутация
Beka,как то странно , что все четыре сразу, с ума по одиночке сходят . больше на разъём похоже самого блока или окольцовку припоя на плате . куда впаивается разъем.
Старый 29.05.2013, 08:17   #5
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
А может ли быть так: Сначала один датчик сдох или загрязнился, через месяц другой и так далее. При сканировании естественно показало что все датчики, так как ошибки сохраняются. Хотя если бы не работал хоть один датчик то значок "АБС" загорался бы сразу. Кстати, сегодня утром значок "АБС" загорелся и не потух.
Последний раз редактировалось Beka; 29.05.2013 в 08:20.
Старый 29.05.2013, 08:24   #6
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 55
normex Нейтральная репутация
Я тоже всё-таки за проверку именно места соединения на блоке, больше на окислившийся общий разъем похоже.
Сколько диагностировал машин - ни разу не видел всех сразу датчиков не рабочих. Даже после 5 лет после поломки первого, второй и следующий не ломались.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 29.05.2013, 08:38   #7
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Я тоже понимаю, что все четыре датчика одновременно практически невозможно сломать. Ни разу не ковырял АБС. Сколько там разъемов от блока, есть ли доступ если рукой отвинчивать? Там только одна круглая фишка?
Последний раз редактировалось Beka; 29.05.2013 в 09:18.
Старый 30.05.2013, 15:16   #8
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
может , но вероятность такого события - это как сто т.р. найти за углом.
Старый 31.05.2013, 08:06   #9
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Отсоединял разъем блока - сухо, чисто, ни намека на ржавчину. Провода вроде на месте.Как дальше быть?
П/С. Пока отсоединял разъем, мозоль на большом пальце выскочила.
Старый 02.06.2013, 02:58   #10
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
Beka,
Сообщение от Norb Посмотреть сообщение
датчик осмотри и разъемы их. Хотя там сделано довольно таки надежно, штекерное соединение.
Старый 06.06.2013, 10:23   #11
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
окольцовка припоя на плате это где? там где разъем блока АБС, круглая фишка с проводами?
Последний раз редактировалось Beka; 06.06.2013 в 13:11.
Старый 10.06.2013, 08:08   #12
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Старый 13.06.2013, 07:47   #13
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Еще одна закономерность: если завожу мотор и чек АБС погасла, то при езде АБС кряхтит даже при малом нажатии на тормоз. Где находится ЭБУ АБС?
Последний раз редактировалось Beka; 13.06.2013 в 08:40.
Старый 13.06.2013, 10:09   #14
Beka, гидроблок абс разбирал? дорожки перепаивал?
мне кажется к мозгам лезть рано
Старый 13.06.2013, 10:37   #15
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Ничего еще не разбирал. Я считаю, что это: 1) гидроблок АБС(дорожки). или 2) мозги АБС.
3) все четыре датчика - нет. 4) датчик вакуумника - нет. 5) "лягушка" - нет.
Если гидроблок, то почему на диагностике не показало ошибку, ведь логичнее выходит, что неисправно то место куда врезаются все четыре датчика, то есть ЭБУ?Сколько примерно будет стоить работа по ремонту гидроблока на наших СТО? Где находится мозги АБС? Если за бардачком, то думаю проще начать с гидроблока, так как читал что бардачок снимать не просто.
Последний раз редактировалось Beka; 13.06.2013 в 10:52.
Старый 14.06.2013, 08:39   #16
Norb
Аватар для Norb
Вес репутации: 67
просто
Norb вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.06.2013, 14:27   #17
No666Va
Автомобиль: 318i E36 M43, 1993
No666Va Нейтральная репутация
Бардачок снимается проще некуда, сначала плиту под ним, потом он сам на 6 винтах. Блок АБС справа стоит и к нему подходит штекер 55 пин в 3 ряда либо 42 пин в 2 ряда. Там и нужно вызвонить датчики. Вчера как раз нашел схемку на этот разъем в ЕТК 1993 для 55 пин.
No666Va вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 17:53   #18
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Снял снизу бардачка, прозвонил датчики АБС:
По фото слева направо: 1 пара - 0 кОм; 2 - 1,143 кОм; 3 - 1,157 кОм; 4 - 1,134 кОм; 5 - 0,31 кОм . Если я правильно понял то один датчик или провод к нему сдох,какой именно? Первая пара - это что?
Добавлено через 1 час 41 минуту
Добавлено через 20 секунд
Добавлено через 39 секунд
Неужели никто не знает?
Последний раз редактировалось Beka; 24.06.2013 в 16:12.
Старый 25.06.2013, 10:42   #19
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Все я кажется разобрался - это левый передний датчик АБС, буду его смотреть. А первая пара, там где 0, не должна прозваниваться - все правильно.
Старый 26.06.2013, 16:38   #20
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Наконец таки сделал выводы - при помощи тестера отсоединяя каждый датчик, определил что не работает задний правый датчик АБС (стоял от ауди, а проводка от родного), а диагностика Лаунч полное дер...мо.
Новый датчик не нашел, купил б/у на разборе, проверил сопротивление норма (около 1,2 кОм)., поставил и значок не загорается уже два дня. Я доволен.
Последний раз редактировалось Beka; 26.06.2013 в 16:41.
Старый 26.06.2013, 17:06   #21
странный как то разброс, ну главное что разобрался
Старый 03.07.2013, 21:08   #22
No666Va
Пара может и вертикальной быть. Так что не обязательно пара рядом по горизонтали. У меня вертикальные как раз, найду схемку выложу. Недавно делал абс как раз таким макаром нашел датчик перений левый. Теперь абс работает, но иногда загорается ни с того ни с сего.
зы: вот схемка http://www.wowmoney.ru/E36_Sedan_2.pdf у меня например это контакты 30 и 48 они вертикально друг над другом
BMW 318i E36 M43B18 93г. (Auto - GM)
Последний раз редактировалось No666Va; 03.07.2013 в 22:42.
No666Va вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 08:24   #23
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 49
Сообщение от No666Va Посмотреть сообщение
Это неудобно, лучше уж чтобы он совсем не работал. Я снимал колесо, отсоединял штекер датчика и смотрел сопротивление на блоке АБС - и так каждый датчик, пока не выявил что при съеме штекера заднего правого датчика сопротивление не меняется.
Последний раз редактировалось Beka; 04.07.2013 в 08:28.
Старый 06.07.2013, 17:49   #24
No666Va
Ну до этого АБС вообще не работала, постоянно горела ошибка. Тоесть датчик один точно был мертвый. А сейчас абс работает. Даже проверял на песке, хрустит нормально педаль. Но иногда когда погоняю 120-140 или на неровно дороге загорается. Тоесть либо гдето полумертвый датчик остался еще и пока он не сдохнет его не найти либо в гидроблоке перепаивать надо провода. Ошибка приходящая вот и не могу найти ее пока. А так согласен, расчитываешь на абс а она не сработает, опасно тем что если на нее не арсчитывать то тормозил бы частыми нажатиями на педаль. А так педаль в пол нажмешь ожидая что электроника все сделает, а она уже того...
Старый 14.10.2016, 15:10   #25
SaNeK_71
Автомобиль: BMW 316i M43
SaNeK_71 Нейтральная репутация
Товарищи, а как можно продигностировать гидроблок ABS?
Можно через разъем ЭБУ ABS определить работает ли гидроблок ABS?
А то я прозвонил датчики, они все рабочие, а лампочка горит...
SaNeK_71 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
