Aleksandr_
Помогите не работает ABS E34
Начну с начала. Не работает ABS BOCSH. Система 3-х контурная. Автомобиль BMW, кузов E34 1992г.в., проводка low. Лампочка на панели приборов при включении зажигания как положено 3 секунды горит, потом гаснет и загорается не понятно когда, то через 3 километра, то вообще до конца поездки не горит, при этом ABS не работает. Прочитал ошибки KARSOFT-ом v6.5.06 показал нейсправность: 11- клапан левого переднего колеса, 7- Левый передний датчик или передний клапан. Прозвонил все датчики. Они показывают:
Передний левый - 1.036кОм Передний правый - 1.044кОм Задний левый - 1.054кОм Задний правый - 1.052кОм Вроде все работают? Клапана показывают : Все три показывают 2.0 Ома Но передний левый и задний (он один на два колеса идет), когда подаеш питание щелкают, а передний правый не щелкает. Вот и вопрос, верит KARSOFT-ту или нет. Мотор подкачки работает, подавал напряжение он жужит потребляет ток (замерял амперметром) - 3.8 Ампера. Кто сталкивался с таким? Может ли быть проблема в том, что клапан закис, хотя клапан показывает сопротивление одинаковое с рабочим, а блок управления ведь не может видеть что он закис. Вопрос подскажите в чем проблема? |
#2 | |
![]() Регистрация: 06.08.2008
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
E36 325 coupe 93г Granitsilber Metallic |
Aleksandr_
Имеется в виду в гидроблоке?
Нашел самотест в интернете ( 5 раз жмеш на пеаль тормоза и считаеш сколькоь раз мигнет лампа АБС), мигнула 14 раз - по расшифровке релейный вентиль, что это такое. |
#4 | |
