Старый 03.07.2011, 14:08   #1
захар
Аватар для захар
Автомобиль: 320i vanos sedan
Поблагодарили 22 раз(а) в 14 сообщениях
захар Нейтральная репутация
из истории
14-цилиндровый звездообразный двухрядный мотор BMW 801D-2 с непосредственным впрыском топлива имел номинальную мощность 1460 л.с. и взлетную мощность 1 700 л.с. Несколько меньшая по сравнению с американскими и советскими двигателями воздушного охлаждения мощность объясняется тем, что немецкий мотор был расчитан на низкооктановый бензин С—3 с октановым числом 95, а это вынудило конструкторов лимитировать форсаж по наддуву.
Мотор охлаждался 12-лопастным вентилятором, установленным непосредственно за винтом и приводившимся в движение от винта повышающим редуктором. Каждый цилиндр имел тщательно пригнанные дефлекторы на гильзе и на головке. Охлаждающий воздух выходил через щели сбоку и снизу капота, а также через регулируемые щели на боковых крышках капота.
Система выхлопа состояла из 12 патрубков. 10 цилиндров имели индивидуальные реактивные патрубки, а четыре нижних цилиндра — спаренные. Индивидуальные патрубки были выведены по четыре с каждой стороны мотора перед регулируемыми створками системы охлаждения таким образом, что охлаждающий воздух образовывал прослойку между выхлопными газами и обшивкой кабины, предохраняя последнюю от нагрева. Четыре патрубка от шести нижних цилиндров выводились «под брюхо».
Моторы чаще всего поставлялись в комплекте с капотами, подводными патрубками, а если необходимо, то и с тропическими фильтрами, с маслорадиатором и маслобаком, а также с передним кольцом моторамы, которое служило одновременно и резервуаром для жидкости, использовавшейся в автомате управления винтомоторной группой. Такой комплект обозначался добавлением литеры Т (Triebwerksanlage) к марке мотора: BMW 801TD . Характеристики мотора BMW 801D
Число цилиндров 14
Диаметр цилиндра , мм 156
Ход поршня, мм 156
Литраж, л 41,8
Сорт топлива С-3
Взлетный режим
Мощность, л.с. 1800
Обороты, об/мин 2700
Номинальный режим
Мощность на 1-ой скорости на высоте 700м, л.с. 1590
Мощность на 2-ой скорости на высоте 5200м, л.с. 1360
Обороты, об/мин 2400
Чрезвычайный режим
Мощность на 1-ой скорости на высоте 650м, л.с. 1820
Мощность на 2-ой скорости на высоте 5700м, л.с. 1490
Винт-автомат VDM 0-12176 А-3, постоянных оборотов, металлический, широколопастный (максимальная хорда лопасти — 315 мм), имел диаметр 3,3 м. На самолетах с BMW 801TS/TU использовался другой винт: VDM 9-12175 Н-3 диаметром 3,5 м с деревянными лопастями фирмы Heine.
Мотор и винт управлялись автоматом, обеспечивавшим настройку основных параметров работы мотора и винта на наивыгоднейшие значения при управлении одним рычагом. В зависимости от положения сектора газа автомат подбирал давление наддува, подачу топлива, опережение зажигания, переключение скоростей нагнетателя и шаг винта.
захар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 14:12   #2
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 116
эх еще бы фото, цены бы тебе не было
Старый 03.07.2011, 14:20   #3
Gosnarkokontrol
Аватар для Gosnarkokontrol
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95
Gosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутациейGosnarkokontrol Пользователь с очень высокой репутацией
+100
Е36 328i МТ седан на полном фарше.
Е36 320 АТ туринг на фарше.
Е36 325 АТ туринг
Гарем БМВ.
Gosnarkokontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 14:27   #4
захар
Аватар для захар
Сообщение от Бармалей Посмотреть сообщение
да пожалуста http://s60.radikal.ru/i168/1107/52/66c919d08c7b.jpg
захар вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.07.2011, 15:34   #5
Седой
Аватар для Седой
Автомобиль: 318-1992 .,320-1997
Седой Нейтральная репутация
Седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 03:31   #6
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Бутуз Нейтральная репутация
Сообщение от захар Посмотреть сообщение
этот бы моторчик да вместо моего супердвига м40
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2011, 03:35   #7
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
вот его бы в матиз воткнуть, вот была бы жара
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
