![]() Регистрация: 29.10.2007
Автомобиль: E36 Coupe 1993
Поблагодарили 4 раз(а) в 1 сообщении
Cтеклоподъемник работает рывками.
Добрый день. Пишу тут первый раз, нужна Ваша помощь.
Машина: Е36 320 купе 06.93 год Проблема (пассажирская дверь): если дверь закрыта, нужно нажать раз 20 чтобы опустить или поднять стекло. если дверь открыта, то наверх стекло вообще не поднимается, а вниз так же раз 20 надо нажать. При открытии и закрытии двери, доводчик стекла работает. Сначала думал что накрылся сам моторчик, поменял на нем щетки, результат тот же. Потом поменял сам моторчик, никаких изменений. Водительская дверь работает хорошо, ну не считая доводчика стекла, но там концевик стерся. На что грешить? Что смотреть? Что менять? Моторчик у меня такой: ![]() Есть реле комфорта: ![]() Блок у меня ЗВМ как я понял ![]() И еще вопрос, к этому блоку ЗВМ, идут какие-то непонятные провода: ![]() Заранее благодарю за помощь. Последний раз редактировалось Винни; 04.07.2011 в 23:48. |
![]() Регистрация: 15.06.2011
Всем привет. У меня такая же проблема передние окна открываються рывками. Во всех режимах,хоть открыта дверь,что закрыта.Подавал питание на прямую на моторчик-поднимаеться и опускается нормально,кнопку подкидывал,реле тоже подкидывал,без изменений. На моторчике один штекер сверху,я так понял что подъемники устанавливали сами до меня. Может где то в соединении косяк? Кто знает подскажите. Заранее спасибо.
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
был такой глюк, заменил мотор с трапецией стало все нормально
Так в том то и дело что я уже заменил его, и это не помогло. Стекло ведет себя одинаково что со старым мотором, что с новым, или второй тоже не рабочий?
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51 ![]() |
менял только мотор или и трапецию?......может в ней вся проблема, клинит......
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
![]() Регистрация: 15.03.2011
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
привет товарищи) извени что влазию в разговор, но есть вопрос один просто тему не хочу создовать! у меня есть задние стеклоподъемники электро (хочу поставить се) но там не кнопок машина 97 г и донор тоже такого года. вот тепеть сам вопрос от дельфина задние кнопки подойдут такого же года
///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
#7 | |
Поменял местами кнопки, результат тот же. Поменял на моторе щетки, результат тот же. Купил Б/У мотор, подключил без трапеции, все осталось попрежнему. Поставил на трапецию, подумал малоли он только под нагрузкой работает, ноо окно открывается все так же рывками. Хочу теперь попробывать снять водительский мотор и подключить его к правой двери. Ну и наоборот, справой на место водителя. Если все останется как и было, то думаю винавата или проводка, скорее всего между стойкой и дверью, или блок ЗВМ. |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ползуны менял?
И еще, может обшивка слишком плотно прилегает? У самого такая же беда на пассажирском стекле, но у меня кнопка двойная, на второй щелчок закрывается сразу.
Давно уже менял, только причем тут они и обшивка, если он так работает даже отсоединенный от трапеции, и темболие без обшивки.
Проблема решена.
Причина была в магнитном кольце, на которое направлены датчики. ![]() Оно свободно ездило по оси, намотал по бокам изаленты, надеюсь будет держаться. Так же починил доводчик стекла, который находится в самом замке. Там пластмассовый механизм который давит на концевик, одна пластмаска стерлась. Напаял туда пластмассы, подогнул пружинку и все работает. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4
