Автомобиль: Brillaint Rot, E36 Coupe, 92
Не заводится!!!
Стояла 5 дней без завода, завел, обороты началы дико плавать,я бы сказал бросать сверху вниз, автомобиль трясет, выключил меняю свечи на новые - ждал случая. поменял - реакции ноль, то есть вообще не схватывает. Искра есть, насос качает! Вот только сегодня подъехал человек с руками и оборудованием. сделали диагностику - ниче не показало кроме лямбды! говорит что мол слишком круто крутит, без препятствий, грешит на компрессию либо на ремень грм!
Подскажите может кто сталкивался???? ![]() Забыл написать М42 |
"Стервозина"
Сказал(а) спасибо: 174
Вес репутации: 149 ![]() ![]() |
тоже самое один в один, только м52
![]() Добавлено через 1 минуту тоже интересно...
Не нужно меня обижать, я девочка ранимая, чуть что-сразу в слезы… А потом с заплаканными глазами так сложно понять, по кому попала лопатой… |
Автомобиль: Ищу Е36
Если сильно крутит, то очень на компрессию смахивает (ее отсутствие) или с механизмом грм, хотя если до этого схватывала - х/з
318 М40 черный 92г,318 М43 синий 97г было. Ищу ЖИВУЮ е36 седан, мотор не важен |
"Стервозина"
могли кольца"залипнуть"?
"Стервозина"
скорее всего копрессия..мне так сказали
"Стервозина"
ага!
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На М42 цепь, а не ремень.
Скидывай клапанную крышку, см. что там с механизмом ГРМ
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 43 ![]() |
Whos, на твоём моторе цепь .
компрессия пропасть во всех горшках разом только при обрыве цепи что почти анрил. смотри сигналку и давление топлива если есть искра . а так жо могет быть что и датчик положения колен вала ёк . в общем: 1 отключаешь расходомер пробуешь завестись 2 отключаешь лямбду пробуешь завестись 3 смотришь массу на моторе 4 смотришь сигналку 5 замеряешь давление топлива 6 меняешь датчик положения колен вала Можно с массы начать Удачи
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
#12 | |
BMW E36 COUPE 318is M42 1992/6 vkontakte.ru/id9040185 |
Вес репутации: 234 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Владимир 323,надо сначала с веревки попробовать завестись
![]() после замены свечей мну только с веревки завелась но после первого пуска проблем никаких
да показала бы, наверно.
вопрос в том, что ты говоришь, что слишком легко прокручивается стартером, типа нет компрессии. это может быть, особенно, после того, как ты говоришь, что машина стояла, из-за того, что залипли кольца и не обеспечивается должная компрессия, из-за этого не запускается или запускается вразнос движок, или цепь перескочила на зубьях звездочек, потому что ослабла, но был бы грохот цепи. Проверь компрессию первым делом.
#15 |
Компрессия 4 мПа
![]() ![]() Как мне сказали хорошие знакомые в сервисе это 100% кап ремонт, т.е. 32-35 т.р. со всем всем всем. Может еще можно спасти мою малышку???![]() Добавлено через 1 минуту Вячеслав, а по поводу грохота, в последний раз когда движок испускал последний вздох, машину трясло из стороны в стороны, как в подводной лодке... |
#16 |
а масло есть? каналы не забились? попробуй шприцом, или грушей какой-нибудь по 50мграм в каждый цилиндр - и пробуй. Бывает такое что масленая плёнка смывается и поэтому компрессия очень близка к нулю.
BORN ON THE RACETRACK TO LIVE ON THE STREET. BMW E36 sedan '92 г.в. M50 2.5 л. |
#17 |
Whos, у тебя 90% кольца залипли.
4 мПа в каждом цилиндре? Попробуй раскоксовкой воспользоваться, там Лавр, вроде называется, человек в позапрошлом году так свою пятнашку ваз спас, тоже все говорили капремонт. Добавлено через 4 минуты Вот почитай: http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/
#18 | |
в 90 % не показывает
, осцилографом мона глянуть .Добавлено через 57 секунд Цитата:
![]() Добавлено через 1 минуту Whos, а компрессию то мерили с открытым дросселем ? чёт похоже что нет ![]() Добавлено через 2 минуты чтобы нормально померить надо 1 открыть дроссельную заслонку 2 скинуть фильтр воздушный . Добавлено через 3 минуты и потом даже если 4 очка в каждом цилиндре то он хотяб чихал .... хотя 99% что через опу замеряли ну не бывает чтоб все 4 горшка просели одинаково
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. Последний раз редактировалось Владимир 323; 21.07.2011 в 12:59. |
#19 |
Вячеслав, попробую
Владимир 323, да мерил я и через то самое место походу, ниче не открывал и фильтр не трогал спасибо всем за советы, буду пробовать |
#20 |
Ну не знаю, я перед продажей своей Е46 мерял компрессию (покупашки в Юнит привезли): вывернули свечки и стали мерять, я стартер крутил, мастер компрессометр втыкал и показания чекал, намеряли по 13 очков в каждом цилиндре.
Фильтр не снимали, дроссель, вроде, открывали, точно не помню, но он неохотно накачивает, секунд по 10 надо на каждый цилиндр крутить стартер.
... Последний раз редактировалось Вячеслав; 21.07.2011 в 17:26. |
#21 |
Автомобиль: e46 coupe
Вес репутации: 63 ![]() |
у друга была схожая проблема, залипли гидрокомпенсаторы, лечилось заменой оных.
симптомы похожы были
316 e36 12/96г М43 compaсt SCHWARZ II - продана 318 e46 10/99г M54b25 coupe drive2 http://www.drive2.ru/r/bmw/4062246863888407995/ |
#22 |
она у меня кстати детонировала иногда где то месяц, вылечилась сама, и совсем скоро вот случилась такая беда... свечи стали в каком то овне, как будто не бензин а мазут, буду смотреть че у неё внутри
#23 |
Вячеслав, ну с компрессией всё просто чем выше сопротивление впускного тракта там ниже будут показания компрессометра , по этому надо открывать дроссельную заслонку и вытаскивать воздушный фильтр (если он не новый ).
Добавлено через 2 минуты ISQUAD, может и такое быть , как и кончитто поршневой , только начинать искать причину надо с менее затратных и более вероятных неисправностей .
#24 | |
Если свечи стали все в мазуте, сдается мне, что Whos мог заправится паленым бензином и машинку на стоянку отправить, вот и результат. Тут скорее всего, придется башку скидывать. Добавлено через 1 минуту Не знаю, или в бензобак глянуть, что там плавает, уж очень похоже на паленку.
