Старый 22.07.2011, 10:32   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
Постоянно дует горячий.
Е36,без кондера.Проблема - постоянно дует горячий, будто не реагирует на переключатель.
В холода была проблема обогрева,снимал клапан печки,почистил,но оборвал тонкий проводок,запаял,поставил (ночью, второпях). Может патрубки местами перепутал или собрал сам клапан неправильно,не знаю.Подскажите, есть ли где-нибудь схема клапана печки и патрубков к ним, а также фото в разобранном виде?
Последний раз редактировалось Beka; 22.07.2011 в 14:43.
Старый 22.07.2011, 16:29   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
проводок и смотри - есть ли напруга и прозвони сам клапан
патрубки там перепутать сложно, клапан собрать неправильно тоже.
Dmitry Ivanov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 11:34   #3
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Разобрал,запаял,собрал.Работает,а то уже изжарился кондера-то нету.
Старый 25.07.2011, 11:59   #4
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
А сколько нужно сливать тосола с системы и от куда (блок или радиатор) чтобы при снятии клапанов лишнее не вытекло?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2011, 14:19   #5
lex529
Аватар для lex529
Автомобиль: е36 м40,92г.
lex529 Нейтральная репутация
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
кажись оно)))http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=10840
правда это с кондээм,может поможет.
Последний раз редактировалось lex529; 25.07.2011 в 14:22.
lex529 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 14:45   #6
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
...и не забудь хомуты поменять, а то я не понимал куда у меня два литра антифриза делось
Сообщение от Pix Посмотреть сообщение
при снятии клапана печки потерял 1 литр антифриза и 1 литр спас. +2 литра из-за мертвого хомута.
Старый 28.07.2011, 16:24   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
у тебя там что плотину прорвало? я больше стакана не терял! или ты на заведенной тачке снимал клапан? а вообще для удобства имею 3 хирургических зажима, больше 50гр не вытекает.
Нет негров - Нет расизма
Старый 28.07.2011, 16:28   #8
Aleks91
Аватар для Aleks91
Автомобиль: сосёт деньги ! Мот Kawasaki D-tracker
Вес репутации: 39
Aleks91 Нейтральная репутация
А у меня кстати тоже летом стало только горячим дуть. Думал так и должно быть потому что движок горячий и воздух тоже.))))))
Так так так. Что делать ? Что могло износиться ?)))) Желательно в картинках, где и что. ) Руки пока что не очень ровные для этого.))
Последний раз редактировалось Aleks91; 28.07.2011 в 16:32.
Aleks91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2011, 16:33   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
BMW91, смотреть клапан печки, видимо всегда открыт, прозвони тестером, подай напряжение на него, должен щелкать, вообще это болезнь 36-х.
Старый 28.07.2011, 16:58   #10
Aleks91
Аватар для Aleks91
Вес репутации: 39
зимой блин дул холодным и теплым. А ща видили те не хочет. О гад!)
Выше ссылка я так понял и меня касается, да ?)
Где клапан на М40 находится примерно ?))
Последний раз редактировалось Aleks91; 28.07.2011 в 17:01.
Старый 28.07.2011, 17:02   #11
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
BMW91, там клапан печки с кондеем, но не важно в целом все схожее.
Старый 28.07.2011, 17:05   #12
Aleks91
Аватар для Aleks91
Вес репутации: 39
ок. Всё равно не врубаю, где он примерно стоит.
Старый 28.07.2011, 17:07   #13
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
BMW91, вакуумник видишь? чуть ниже него ближе к мотору, у тебя с М40 - 43 его видно очень хорошо, понимаю когда люди его на машинах с 50-52 моторами найти не могут...
Старый 28.07.2011, 17:22   #14
Aleks91
Аватар для Aleks91
Вес репутации: 39
Ок. Я новичек просто. = ) Пойду чтоль стукну. Если нет, то вродь снять его не так сложно, правильно ?)
А то жуть ездить. Ни стеклоподъёмников электро не кондея. За зиму бы всё сделать. )
Добавлено через 13 минут
Ладно... Найду сниму. Если что не пойму, то сфоткаю закину и думаю разберёмся.)
Старый 29.07.2011, 00:20   #15
Pix
Аватар для Pix
malenkiy, зажимы!!! ты гений спасибо за совет!))))))))))))))))))) А я чёт и не думал о них!!!!
Старый 01.08.2011, 12:01   #16
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Сообщение от malenkiy Посмотреть сообщение
Вот так всегда,узнаешь про зажимы после потери антифриза...
Старый 04.04.2012, 10:09   #17
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Оживляю тему...
Печка без кондера, стрелка в синей зоне. Когда поездишь немного дует холодным, а вот когда только заведешь теплым. Почему?
Сам думаю так, что после остановки двигателя, то есть при прекращении подачи питания на клапан печки, он открывается для лучшей циркуляции антифриза в системе(питание на клапан есть - закрыт). После подачи питания на клапан печки он закрывается и антифриз уже не поступает. Получается, что если заводить на горячий антифриз то будет тепло дуть из сопел, а если на холодную то - холодный. Следовательно, чтобы дул холодный воздух нужно время чтобы остыл антифриз в радиаторе печки. Пока радиатор печки не остынет будет дуть тепло.
Поправьте меня если ошибаюсь...
Последний раз редактировалось Beka; 04.04.2012 в 10:14.
Старый 04.04.2012, 14:46   #18
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Beka,скинь фишку с клапана, питания нет, он открыт, если станет тепло, надо смотреть датчики температуры в печке.
Старый 05.04.2012, 09:07   #19
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Хочу разобраться с теорией. Кажется я ошибался. При выключенном зажигании, клапан под действием гравитации падает вниз, соответственно давит на конус, отсюда подача антифриза в печку не подается и после зажигания должен дуть прохладный воздух. Значит получается у меня неполадки.
Клапан разбирал, проверял. Закрывает на синей зоне и открывает на красной, правда пружинка не родная, заколхожена от чего-то.
Где находятся датчики? Как проверять? Сколько тем прочитал а вот на датчики не обратил внимание.
Старый 05.04.2012, 09:34   #20
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Beka, ошибся, когда питания на клапане нет, он закрыт, питание пришло - открылся. Где-то читал, что за минуту может открываться - закрываться до 40раз, за это отвечают датчики температуры в печке и блок управления. Датчики замеряют температуру воздуха проходящего через радиатор, а не температуру жидкости. Еще не знаю как на обычной печке, а на кондейной есть еще датчик всасываемого воздуха и температуры воздуха в салоне.
Старый 05.04.2012, 09:46   #21
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
malenkiy, проверял лично несколько раз - при подаче питания - ЗАКРЫТ, нет питания - ОТКРЫТ.
Видимо, этот датчик отвечает за то как часто открывать клапан. То есть, в теории если этот датчик сломан как будет вести себя клапан печки?
Старый 05.04.2012, 10:17   #22
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
Beka, а вот хз, зависит от того на что его клинонуло, а может у тебя регулятор температуры в блоке управления умер.
Текущее время: 23:39. Часовой пояс GMT +3.
