Старый 23.07.2011, 20:55   #1
mitchell
Аватар для mitchell
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 40
mitchell Нейтральная репутация
Что надо менять в авто с М43 на M52TUB28
Привет всем ! Вообще тут подвернулся M52TUB28 с навесным и мозгами. Хочу поставить в свою 318 вместо М43. У меня вопросец - какие замены мне еще предстоят ?
Тормоза, сцепление, редуктор, аморты передние ? Так ? Что еще понадобится. Заранее благодарен
BMW 318i E36 M43 '98, Mechanic, Limousine
куплю иконы, предложения =>>> m i t r i 4 w e l l @ g m a i l . c o m
Последний раз редактировалось mitchell; 23.07.2011 в 20:59.
mitchell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2011, 23:55   #2
иван67
Аватар для иван67
Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Поблагодарили 28 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 48
иван67 Нейтральная репутация
стабилизатор передний кажется не подходит.
иван67 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 00:13   #3
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
еще коробку и задние тормоза дисковые надо бы очень желательно
Maksix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 00:32   #4
mitchell
Аватар для mitchell
Вес репутации: 40
А на моей коробке ездить низя, я думал цепу поенять можно и катаццо ? По стабу ворос хорошой, спасибо, аморты тоже менять
Старый 24.07.2011, 01:05   #5
Maksix
Аватар для Maksix
Вес репутации: 104
на твоей коробочке ездить можно, но не долго
Старый 24.07.2011, 02:42   #6
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Вес репутации: 63
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
mitchell, стаб, коробка,кардан,редуктор,полуоси,приборка,кулиса,то рмоза!
Стаб можно в первое время не ставитьт, я пол года без него езжу и норм, привык Аморты тоже можно передние не менять
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 19:37   #7
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
Сообщение от mitchell Посмотреть сообщение
При установке тушного мотора порядком больше гемора чем простого м52в28.. Другой евс, вроде другой главный разьем на косе(распиновка точно другая) На форуме была темка про замену.. не могу найти что то.. Вроде Владимир323 менял если не ошибаюсь
Для начала можно поменять сцепу. коробка если нормальная то выдержит ок, а вот редуктора рвуться на раз
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.07.2011, 22:07   #8
mitchell
Аватар для mitchell
Вес репутации: 40
Спасибо за ответы друзья! Мотор пока не взял, если гемор буду думать, ставить или нет, хотя я слышал что на него валы встают от 330, а вот от s50/s52 вроде не воткнутся?
Еще несоколько вопросов: 2,8 по апгрейду насколько прост, чтобы преодолеть отметку в 200л.с. (если можно в 300 вообще зашибись бюджет 50 - 70К) ?
Какой редуктор лучше брать для 2,8?
И возможно воткнуть 6МКПП на 2,8 ?
А и еще у меня ####### с занижением -40мм, полагаю, что надо менять ? ( слово п е редок - ругань)
Старый 25.07.2011, 01:49   #9
Greegor
Аватар для Greegor
Вес репутации: 63
mitchell, М52В28 очень тяжело апгрейдить, тогда уж лучше М50В25 брать.
редуктор для 2.8 лучше брать от 2.8
Кажится 6МУПП воткнуть возможно, но может я ошибаюсь.
Бери тогда М/// мотор европейский и не парься. Доводить М52В28 или М59В25 до 300 л.с. в разы дороже и геморней выйдет, чем установить полноценый М///
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 13:16   #10
Bimer
Аватар для Bimer
Автомобиль: m43b16 1997
Bimer Нейтральная репутация
у меня такой же вопрос.только хочу m43 акпп заменить на m44 мкпп. Какие трудности могут возникнуть?какие заморочки могут быть с ews. Машина 97 г. Заранее спасибо.
Bimer
Bimer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2011, 16:55   #11
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Не не я я скрещивал железки м 50b25 с м52b28 tu и M52B25
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
