Автомобиль: БМВ Е36 320, 1998г
Подиум в дверь седана. Дверь порезана :)
Добрый день.
Собираюсь делать подиум в двери седана для 16,5 см акустики. Подиум хочу крепить к металлу двери. Получается, что в металле двери "под динамиком" тоже должно быть отверстие размером чуть меньше динамика, чтоб динамик "играл" в пространство между наружным и внутренним металлом двери. Разбирал свою дверь, в той части где обычно устанавливаются подиумы - там практически сплошной металл. Получается что придется резать дверь? В форуме поиском не нашел что кому то пришлось резать, большинство крепит к обшивке? Добавлено через 1 минуту п.с. может у кого есть фото крепления подиума к металлу двери, где видно на какую именно часть двери закреплен подиум, как прикручен? Выложите плиз... Последний раз редактировалось NiiSerg; 14.08.2011 в 18:07. |
Вес репутации: 50 ![]() |
о! ну наконец единомышленник появился!)))))
короче. могу показать кое что, от чего ты афигеешь сразу и на месте. не хочешь всандалить себе не 6 дюймовки, а 8 дюймовки?????? а я всандалил. ты себе на седан хош ставить??? металл резать надо. дыру не менее 12см. крепить динамик через кольца к металлу. динамик на обшивке.....это смешно.))))
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Руки пока не дошли,но тоже хотелось бы такое себе поставить,так Как профессия еще обязывает иметь хорошее качество звука в салоне
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
Фото всандаленного в студию !
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
Звукорежиссёр,сделай первый шаг к своей муз.системе))))
Купи у меня хороший моноблок,недорого
наберите в гугле "зацените подиумы в е36"!
кстати ещё имеется саб индивидуал под е36 седан. делал сам с фазом по расчётам. бабахает больше чем нужно)))))
крута. себе при первом проекте тоже лепил кучу аллюм. полос. уж чёт у седана совсем неудачно сделан механоузелопанель))) стеклоподъёмника.)))
из чего колечки лепил ???
#12 | ||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
я саб нормальный потом планирую. А как резал дверь? Не снимал?
на фото у 13-th видно же, что металл вырезан.
а у себя резал металл, путём сверления дыр очередью и последующим вырезанием ненужной "серединки". а потом сточил заусенцы нождако-головкой на дрели)))). ставил я себе 6 дюймов...мало))))) и ещё, всем кто хочет ставить саб.....теряется стереобаза с ним... а вот если сделать полку с мощными динамиками..... это сказка)))... соответственно с усилком...не менее 200 ватт на канал в минимале)))).
#14 | |
Автомобиль: 318i, 1997
Сказал(а) спасибо: 105
Вес репутации: 44 ![]() |
![]() ![]() алюминием обходил электромотор и шестерню, чтобы появилась возможность зашить дверь виброй целиком. В данном случае листом стп бимас бомба. Добавлено через 3 минуты Не верно, присмотришь получше. Вырез есть и он довольно внушительный, бас очень хороший. |
#15 |
мой первый проект))))
а это сейчас так... второй проект)))) ![]() Добавлено через 44 секунды первый вариант теперь валяется))))
#17 |
первый вариант-первый опыт.
на самом деле кожзам в стык пришпандорин)))) на углах. на обе двери есть. а вот второй вариант...уууу...это посложней. один плюс первого ..это вес обшивок))) можно лепить динамик прям на обшивку. первый вариант под 6 дюймов, а второй под 8. что интересно в питере не встречал 8дюймовых флай.
#18 |
bmwhouse
varik n 2 nravitsja
Последний раз редактировалось bmwhouse; 09.08.2011 в 12:29. |
#20 |
Cо вторника по пятницу занимался установкой
геморрой тот еще. фоток установки нет, к сожалению. позже выложу результат. Имелось - ГУ 9887 (купил полтора года назад) и саб с усилком. Саб с усилком достались от прошлого хозяина авто.Авто БМВ 320 МКПП 1998г седан. Итого сделано: 1. в металле прорезаны отверстия примерно 13 см (резались болгаркой) 2. на дверь на болты посажены подиумы - из 10мм фанеры - 6 колец примерно по 1,5 см шириной, скреплены каждое с каждым клеем + 4 самореза. Для ВЧ по колготочно-чулочной технологии слеплены подиумы в уголки дверей и покрашены матовой краской. 3. Прошлым летом была сделана шумка багажника + всех дверей, сейчас только чуть подклеил передние двери после установки подиумов. Вырезана обшивка двери (примерно 17 см диаметр - внешний диаметр подиума). 4. Проложены межблочники, аккустический кабель, разводка питания в багажнике. Компоненты: 1. ГУ - alpine 9887r 2. Акустические провода - ВЧ-daxx s86, СЧ - daxx s82 по 5 метров каждого на сторону, 2*0.5 метра NONAME на саб 3. межблоки canare L-2t2s 3 пары по 5 метров, паял сам 4. силовые в багажнике 9 метров на все КГ 1*16 5. колбы с предохранителями DAXX F48 6. ВЧ - Аркан (покупались отдельно твиттеры) 7. СЧ - EOS OPERA S650 (покупались отдельно миды) 8. Усилитель на ВЧ - EOS 100AB 9. Усилитель на миды - STEG QM 120.2 le 10. Саб + усилитель на саб - какие то простенькие sony и pioneer - достались вместе с авто Результат: Сейчас штатная настройка алпайна (кроссовер) даже при таком подходе разница есть. Но вот пока не определился - стоит ли эта разница приложенных усилий, финансов - кажется что не на столько лучше стал звук сколько было затрачено. С другой стороны система пока не отстроена и не "прогрета". Однозначно есть смысл сделать подиумы для ВЧ даже без отдельного усилителя на них. Также есть небольшой косячок: - наводки - свист при включенной магнитоле - при увеличении оборотов свист усиливается, меняет частоту. В багажнике есть узкое место - силовые на усилки проложены параллельно с межблочными порядка 20 см, наверное там засада, в ближайшее время буду устранять. Планы на ближайшее будущее: 1. Устранить косяк с наводками 2. Поиграться с настройками 3. Прикупить усилок на саб EOS 620T и сам саб REVOLT BRW10 4. Скататься в студию авто-звука и настроить все с помощью IMPRINT |
#21 |
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NiiSerg, Серёга ну ты заморочился! Надо как нить заценить твой звучок. Молодец!
Е36 [328сi Java Green MetallicA / 346ci Rosso corsa для души] E38 730D LBB MetallicA E30 340 Mr.Henky дрифт корч Honda Prelude 4 + E34 + v12 + w140 (under construction) |
#22 |
#23 |
у альпа бывает такой косяк, кинь на массу экран межблочника, наводки уйдут
#24 |
#25 |
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
А бывают ли какие то штатные решения для установки 16-го фронта? может с других комплектаций "тридцатьшестой". Может в штатные места или накладные на двери, чтобы не резать металл. Хочу поменять 13 на 16 и пихнуть саб, думаю мне будет этого достаточно.
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат ![]() |
