Старый 05.08.2011, 17:24   #1
MrOneTwo
Аватар для MrOneTwo
Автомобиль: BMW 318i M43 95г
MrOneTwo Нейтральная репутация
Газанул и заглох
Дело вот в чем,ездил я весь день без проблем,потом отьезжаю с работы машина прогретая все норма,думаю дай с буксом рвану газика поддал она заревела рванула с места и тут же заглохла,посмеялся над собой подумал что я кривоногий и стал заводить и тут беда.Машина заводится и обороты взлетают на 1500 и тут же плавно глохнет,если поддать газа и удержать на 1000 оборотах то она работает,ну вот так я и ехал обороты сам держал педалькой газа,при разгоне все норма тяга не пропала плавно разгоняет не дергает ехал 80 все норма но как с газа ногу убераеш начинает дергать,обороты падают и сразу глохнет...подскожите в чем может быть проблема,машина недавно даже не знаю где рыть((???
MrOneTwo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2011, 17:54   #2
Dmitry Ivanov
Аватар для Dmitry Ivanov
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Вес репутации: 52
аккум отключи на 15 минут, если не поможет - копать датчики и проводку
похоже на адаптацию РХХ или ДПДЗ
Старый 05.08.2011, 18:04   #3
PavelKrylov
смотри РХХ, у меня тоже самое было, газанешь, слетит шланг, и машина глохнет,пока не узнал в чем проблема до дома так же добирался, не убирая ногу с газа
Старый 05.08.2011, 18:42   #4
MrOneTwo
Аватар для MrOneTwo
акум попробовал скинуть не помогло,подскажи где его искать плиз этот РХХ и расшифруй, а то первая машина еще мало че понимаю((
Старый 05.08.2011, 18:52   #5
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
РХХ - регулятор холостого хода
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 05.08.2011, 19:19   #6
MrOneTwo
Аватар для MrOneTwo
Проблема решена,я толком не нашел где находится разьем датчика РХХ,да и где он там сам,у меня в книге фотки бестолковые а в инете он просто упоминается без указания места под капотом,но пока я искал его нашел слетевший шланг повидимому как раз с его района,после установки шланга на место машинка завелась также бодро как и раньше,всем огромное спасибо за помощь,пойду учить мат часть))
P/S и всетаки где искать этот РХХ,может фотка есть?
Старый 05.08.2011, 19:20   #7
PavelKrylov
советую на то место, где слетел шланг поставить хомут, в противном случае ситуация будет повторяться)
Старый 05.08.2011, 19:22   #8
MrOneTwo
Аватар для MrOneTwo
уже))
Текущее время: 15:37. Часовой пояс GMT +3.
