Старый 15.08.2011, 19:22   #1
avia76
Аватар для avia76
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
avia76 Нейтральная репутация
увеличилась частота работы левого поворотника
перегорела лампа левого поворотника (обратил внимание по приборке что он частит).заменил лампу,частота не уменьшилась,сбросил клему с аккумулятора,не изменилась,иногда правда начинает работать нормально но потом через 3-4 сек. увеличивается.что может быть ? подскажите
хрен не трамвай,всех не посадишь...
avia76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2011, 19:40   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Лампа той же мощности, что и перегоревшая? Может контакт отходит где, здесь чудес нет, или всё исправно (все лампы), соотвественно суммарное сопротивление ламп базовое, и частота "морганий" так же стандартная или есть отклонения в ту или иную сторону, тогда и моргать по другому будет.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 15.08.2011, 20:59   #3
или другое сопротивление лампы или где то контакты отходят, как написали выше
Старый 15.08.2011, 21:43   #4
avia76
Аватар для avia76
лампу поставил меньшей мощности, был в дороге,советуете поставить такую же мощность?
проверил все лампы машины,все горят,отсоединил на ночь аккумулятор
Старый 15.08.2011, 21:50   #5
конечно такую же, и сразу всё станет на свои места)
Старый 15.08.2011, 21:58   #6
avia76
Аватар для avia76
спасибо завтра поставлю отпишусь
Старый 15.08.2011, 22:19   #7
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
+1, снятие клеммы аккума не поможет Там всё проще.
Старый 16.08.2011, 01:52   #8
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
Там обычное реле поворотов с контролем нагрузки. Как только нагрузка уменьшается реле сигнализирует об этом увеличивая частоту работы в два раза. То есть либо плохой контакт на одной из ламп либо глюк реле либо плохой контакт самого реле. У меня кстати реле это тоже мозг выносило правда по другому после минуты стоянки на аварийке или с включенным поворотником залипало. Помогла пропайка.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 12:40   #9
avia76
Аватар для avia76
поставил с родным номиналом все встало на место.
Добавлено через 21 секунду
всем спасибо
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
