Старый 23.08.2011, 10:17   #1
Logrimor
Logrimor Нейтральная репутация
Компакт закипает. Помогите.
Доброго времени суток,уважаемые соклубники.
У меня такая проблема: Мой BMW 316 compact с двигателем M43.
С недавних пор обнаружилась проблема, как только включаешь печку(причем можно совершенно чуть чуть повернуть ручку) начинает закипать, причем стрелка уверенно ползет в красную зону. Если печку не трогаешь-температура в норме. Может было у кого ? Помогите советом.
Logrimor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 10:18   #2
Mean Machine
Аватар для Mean Machine
Автомобиль: опиль астра караван. синий 8-)
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 59 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 67
Mean Machine Нейтральная репутация
горячий воздух включаешь и кипеть начинает?
Добро вернется
е36/5 99/03 1,9 эм-пакет. LSB!
опиль аццтой
Mean Machine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 10:39   #3
Logrimor
Ага. Причем не факт, что сам двигатель кипит-уж очень он по показаниям прибора быстро остывает.
Старый 24.08.2011, 18:29   #4
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
belavin Нейтральная репутация
Как минимум, эту тему нужно было создавать не в этом подразделе. М43 стоит на всех кузовах, не только на компах. Было-бы больше идей.
А по теме, хз. Может система охлаждения наколхожена, либо что-то с датчиком.
E-36 Compact, 97 продана
Ипотека, 11 - наслаждаюсь
VW Polo, 11 пользуюсь
belavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 19:26   #5
Amatyazh
Аватар для Amatyazh
Автомобиль: 316i Compact 1996 г.в.
Amatyazh Нейтральная репутация
А воздух горячий из дефлекторов печки дует?
Amatyazh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2011, 13:02   #6
Logrimor
Воздух горячий. Да, есть поправка- когда печку включаешь может и не начать греться, а вот когда выключаешь-тогда и греется 100%. зажигание выключишь-все в норму приходит.
Последний раз редактировалось Logrimor; 25.08.2011 в 13:21.
Старый 25.08.2011, 16:38   #7
Mean Machine
Вес репутации: 67
Сообщение от Logrimor Посмотреть сообщение
такое было.
решилось заменой датчика ОЖ
№10
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/17/17_0089/
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 25.08.2011, 22:20   #8
Logrimor
Спасибо. А проверить как то его неисправность реально?
Старый 25.08.2011, 22:33   #9
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70
легко.сам проверял. где то тема была. в поиске смотри.не найдёшь звони -объясню 9171860242
Старый 26.08.2011, 09:25   #10
Mean Machine
Вес репутации: 67
Logrimor, он отвечает за включение вентилятора.
у меня он просто не включался.. может как то по другому еще можно. я уже хз )
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 26.08.2011, 16:15   #11
Logrimor
Спасибо. Вот выходные впереди- буду ковыряться
Старый 26.08.2011, 16:39   #12
Mean Machine
Вес репутации: 67
пальцы тока не суй
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 26.08.2011, 16:44   #13
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
верно,отвечает за включение.к нему идут 3 провода для включения 1 и 2 скорости. он внутри замыкает контакты между собой и включается вентилятор.если этого не происходит значит датчик крякнул.. но может быть ещё и контакты,как было у меня
Старый 26.08.2011, 17:29   #14
Mean Machine
Вес репутации: 67
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
это если кондей есть, как я понимаю.. или без разницы?
Добро вернется
опиль аццтой
Старый 27.08.2011, 10:24   #15
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
думаю без разницы
Старый 29.08.2011, 16:55   #16
Logrimor
Народ, всем спасибо Вы были правы, оказалось что у меня штекер в этот датчик был не до конца вставлен( то ли на кочке растрясло, то ли сам задел). Поправил- сейчас езжу все ОК. Всем спасибо. Подсказали в какую сторону копать.
Старый 30.08.2011, 13:57   #17
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Вес репутации: 70
Вот и хорошо. Также место штекера не контачило когда то...
Старый 11.09.2012, 11:05   #18
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 58
emid06 Нейтральная репутация
Решил поднять темку.Неожиданно возникла следущая проблема: в пробках температура ползёт значительно выше нормы,до красной зоны не доходит, сбивается вентиллятором ,который включается только на максимальной скорости,а вот первая скорость (более медленная) не включается даже при замыкании контактов на датчике.Реле менял местами с таким же - тоже никакого эффекта (если не ошибся с реле). Схем электрических на компакт 99-го года не нашёл. Куда копать дальше - не знаю,темы перечитал почти все. Нужно хотя бы цепь отследить...
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 14:44   #19
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
emid06, Попробуй для начала на прямую включить вентилятор. Может дело в нем ли бо в проводке от блока до вентилятора.
Реле К21 и К22
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 15:45   #20
_explorer
Аватар для _explorer
Поблагодарили 12 раз(а) в 4 сообщениях
_explorer Нейтральная репутация
Сними фишку с датчика, и перемычкой замкни одну и затем вторую скорость, если включается, то проводка работает. Скорее всего дело в воздушной пробке. То место где стоит датчик попадает на пробку и он не включает первую скорость. У меня так было, решилось после того как пробку выгнал и привел в норму уровень фриза.
BMW E-30 316 M-40
BMW E-36 318ti compact M44
_explorer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 15:53   #21
svyd
Аватар для svyd
Автомобиль: BMW 3ER E36 Compact, 1999, 1.9
svyd Нейтральная репутация
emid06,
Может и правда - воздушная пробка.
У меня компакт тоже закипал - была пробка. Но проблема была глубже. Вышла из строя помпа. Антифриз не капает? Пара нет под капотом?
E36 Compact 1999, 1.9, MT
svyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 15:56   #22
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 58
Сообщение от _explorer Посмотреть сообщение
пробовал- работает только максимальная скорость...
Есть мнение,читал в поиске,что первая скорость-для кондиционера,включается при включении кондиционера,а двигатель охлаждает на максималке (вторая скорость).Насколько это верно? Буду сегодня пробку гонять,может поможет.Если верно то,что скорость в пробках только максимальная включается,тогда всё проще.Либо датчик ,либо пробка. Кто - нибудь знает точно,должна ли включаться первая (медленная) скорость при перегреве двигателя, при выключенном кондиционере?
Старый 11.09.2012, 16:06   #23
-V-I- Bumer74
Вес репутации: 57
Первая скорость включается как и при кондее так и при температуре.
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 16:12   #24
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Люди добрые подскажите вот датчик
а вот и провода
все отпало к Ху""матери как обратно припаять а???
Буду благодарен за понимание и помощь !!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 11.09.2012, 16:22   #25
emid06
Аватар для emid06
Вес репутации: 58
MEDVEDb, у меня и датчик и разъём другие
вот правильный:
Добавлено через 49 секунд
судя по изоленте- сэкономили и поставили от...чего-то
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
тогда вопрос - куда делась первая скорость? при замыкании на датчике ничего не происходит ,реле местами менял - ничего не помогло...вентилятор проверю сегодня (напрямую) ,если работает, где дальше искать?
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
