Старый 01.09.2011, 16:14   #1
Falken
Тормоза с 328 на компакт
В планах хотелось бы повесить на компактовскую ходовку сзади суппорта с тормозными дисками от 328 вентилируемые...
на сколько это реально? В чем реально отличия и что для этого нужно помимо скобы, суппорта, и диска?
  Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 17:02   #2
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 153
на компакт нету суппортов под вентилируемые диски сзади.
сами диски можно подобрать из гаммы бмв, а вот суппорт нет, насколько я знаю, только тюнинг-конторы в штатах делают суппорта под задние вентилируемые диски для компакта.
А зачем они компашке, нагрузка на них небольшая, я не думаю, что они прям так уж перегреваются.
Даже на Z3 Сoupe 2.8 и 3,0 (ближайший родственник) стоят сзади невентилируемые диски.
Старый 01.09.2011, 17:04   #3
///MPowered
Аватар для ///MPowered
Вес репутации: 62
///MPowered Нейтральная репутация
А от Z3M?
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 17:12   #4
Вячеслав
Вес репутации: 153
от Z3 не подходят диски и суппорта на компакт, тем более от Z3//M.
Там никак не получается состыковать дилемму диск, скоба и суппорт.
У Z3 и компакта разные диски задние по глубине кастрюли, и, соответственно, у 328 тоже другие задние диски, невзаимозаменяемые ни с компактом, ни с Z3. Если поставить суппорт от Z3М на компакт, то диск не получится подобрать.
Ну, это насколько мне известно.
Есть такой форум 318ti.org, там народ всем форумом уже несколько лет не может ничего придумать по этому поводу.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 01.09.2011 в 17:35.
Старый 01.09.2011, 17:27   #5
Falken
Изначально не хотел писать для чего это мне нужно...
Переделываю е30 под 5*120, в дальнейшем будет надута
Сейчас перебираю все возможные варианты тормозов...
Вот мой первый вариант без колхоза от м3е30
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ П- 26евро
ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Л - 26евро
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (Скоба) - 110евро за 1шт.
ФЛАНЕЦ СТУПИЦЫ- 130евро за1 шт.
ТОРМОЗНОЙ ДИСК 282мм с шириной в 12мм - 62евро за1шт.
Вот это всё БУ найти не реал... Только новое...
Суппорта с 735 Е32 такие же как на м3е30 (единственное на чем можно сэкономить) - 30евро за2шт.
Итого мы имеем 686 евро, немного накладно...
Ещё есть второй вариант более дешевый всю заднюю балку с компакта, она будет куда дешевле...
А тут я хотел выяснить, на что можно заменить компактовские тормоза, возможно ли поставить с м3е36 или с 328..., что бы потом не получилось, что я солью 700 евро, а можна было потратить те же деньги и к примеру на компактовской балке ездить с тормозными дисками от е36м3 312мм
Последний раз редактировалось Falken; 01.09.2011 в 17:30.
Старый 01.09.2011, 17:33   #6
///MPowered
Вес репутации: 62
У эМки совершенно иная задняя подвеска и, соответственно, тормозная система
Freude am Fahren
Старый 01.09.2011, 17:35   #7
Вячеслав
Вес репутации: 153
Вот ссыль на форум, отсюда следует, что на компактовскую балку не получается вставить вентилируемые диски от других Е36 и от Z3 //М
Сам топикстартер придумал решение, задние диски от Z4 3.0, суппорт AP Racing CP5211, удерживающая скоба кастом и кастом тормозные шланги, но я не думаю, что это бюджетно.
http://www.318ti.org/forum/showthrea...r+vented+discs
В вашем случае проще собрать на деталях от М3 Е30 с суппортами от Е32, их и б/у можно найти.
Последний раз редактировалось Вячеслав; 01.09.2011 в 17:43.
Старый 01.09.2011, 17:41   #8
Falken
Мне бы выяснить как вот этот умелец засунул тормозилки от е36м3
http://wp1016621.wp027.webpack.hoste...017/f00017.htm
А тут насколько я понял рычаги с обычного Z3?
http://www.r3vlimited.com/board/showthread.php?t=92256
Последний раз редактировалось Falken; 01.09.2011 в 17:47.
Старый 01.09.2011, 18:17   #9
Вячеслав
Вес репутации: 153
Сообщение от Falken Посмотреть сообщение
Да, рычаги с обычного Z3 1.9, только для них задние невентилируемые диски идут, и вентилируемых не бывает, а от Z3//М также не подойдут.
А этот умелец немецкий поставил от М3 3,2 Е36 диску и суппорта, полагаю сзади он впендюрил рычаги от Z3М вместе с дисками и суппортами.
Текущее время: 14:53. Часовой пояс GMT +3.
