Старый 08.09.2011, 00:20   #1
_Александр_
Аватар для _Александр_
Автомобиль: 320i, 10/1991
Сказал(а) спасибо: 38
_Александр_ Нейтральная репутация
не пойму что с ГУРом не так
Сегодня перебрал рейку, менялись только все резиночки и сальники. Вобщем собрал поставил залили жидкость самотеком протекла через рейку, потом заводил пена выходила, все как положенно и рудь легко крутился, потом выехал из гаража и гур пропал, будто и не работал вовсе, на оборотах вроде бы чуть легче крутить руль становится. Что это может быть?
BMW 320i M50
_Александр_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2011, 08:18   #2
_Александр_
не верится что никто не сталкивался, но ладно....
Напишу как решил проблему я, может кому поможет в дальнейшем.
Вобщем на следующий день разобрал все по новой, полностью разобрал рейку, почистил еще раз все смазал и тд. Прочистил насос гур на заведенном двигателе также, черная жижа сошла. Поставил все на место, жидкость самотеком прошла, руль покрутил туда сюда, в итоге как потекла жидкость с обратного шланга прицепил его к бачку. Завел машину и НУЛЬ ничего не работате вообще, руль повращал не помагло. После долгих раздумий взял молоток, деревяшку и полез постучать по насосу гура. После завожу, и гур работает только в лево. Полез стучать еще по насосу и по рейке, не помогало. В итоге завел машину и сел крутить руль, после минут пяти вращения руля гур заработал, правда с перебоями и иногда только на облротах. Один вечер поездил и на утро все стало так как и было ранее.
BMW 320i M50
Старый 12.09.2011, 09:05   #3
nesvytoj
_Александр_, Просто ты забыл сделать основное, дать обороты: Когда у тебя самотеком масло прошло систему, выгоняешь воздух на не заведённом двигателе, поворачивая руль влево и вправо до упора раза три, а уже потом заводишь двигатель, нажимаешь на газ до 2500 оборотов и крутишь руль из стороны в сторону от упора до упора так же три раза. Затем глушишь двигатель и доливаешь оставшееся масло по риске ВСЕ!!! Самое важное здесь дать обороты не менее 2500 тысяч, и никуда стучать бы не пришлось...
Старый 12.09.2011, 09:25   #4
_Александр_
А вот для меня так и осталось непонятным. Почему после первой сборке все заработало идеально практически сразу, стоило выехать из гаража и все пропало?
BMW 320i M50
Старый 12.09.2011, 09:36   #5
nesvytoj
Сообщение от _Александр_ Посмотреть сообщение
Потому что воздух в системе остался. Воздух окончательно выходит только на оборотах... Не у одного тебя точно так же было....
Старый 12.09.2011, 09:50   #6
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Думаю дело не в воздухе.Если посмотреть на устройство насоса то мы видим ротор с лопатками,которые выбрасывает к стенкам цилиндра центробежная сила. Видимо часть этих лопаток закисла.
Zа Россию Матушку!
Старый 12.09.2011, 10:15   #7
nesvytoj
Да не Олег, было уже так и не только у одного меня. Главное обороты давать при прокачке...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=206433
Старый 12.09.2011, 16:46   #8
_Александр_
воздух, прокачка на оборотах, с этим я согласен, все это было сделано! Но откуда взялся воздух как только стоило выехать из гаража?
Добавлено через 37 секунд
И я думаю закиснуть лопасти многновенно на работающем двигателе не могли!
Хотя вобщем то это дело прошлого, я рад что все работает как и раньше)))
BMW 320i M50
Старый 12.09.2011, 16:57   #9
nesvytoj
Да он ни откуда не взялся, он где-то в системе остался.. скорее всего в насосе...
Старый 13.09.2011, 09:34   #10
перебрал рейку, заменил насос, всё собрал? соединил, залил жижу, на вывешеной машине покрутил раз 10-15 руль от упора, до упора, долил жижи, завёл и без оборотов покрутил пару раз, долил жижи и всё отлично, нах на оборотах прокачивать? чтобы при выходе воздуха как можно больше жижи вылилось?
Старый 13.09.2011, 16:40   #11
nesvytoj
eternal life,Про обороты в мануале по моему вычитал и это многим помогло....
Старый 13.09.2011, 17:01   #12
ну хз, раз крутнул, когда только гур себе поставил и весь бачёк оказался под машиной ))), после этого не кручу ))) так прокачиваю, как выше написал )))
Старый 13.09.2011, 17:59   #13
nesvytoj
eternal life, Да я не спорю, всякое бывает....
Текущее время: 09:10. Часовой пояс GMT +3.
