Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 10.09.2011, 11:57   #1
Praid
Аватар для Praid
Автомобиль: Audi 100 quattro c4 92год=> BMW e36 320 m52vanos
Praid Нейтральная репутация
Angry Стук и вой в редукторе!!!
Здравствуйте форумчане.
Ситуация заключается вот в чем в начале недели появился стук в районе редуктора, а к концу недели и вой. Съездил сегодня на сервис.
Выявлено редуктор весь в масле, стук и вой доноситься из редуктора. Открутил болт в редукторе который сверху уровень масла 2.5см от края,это нормальный уровень?
если уровень нормальный то выходит гудит и стучит подшипник хвостовика редуктора? Ну и сальник течет соответственно...
может там еще что-нибудь стучать и выть кроме подшипника?
можно ли самому заменить подшипник и сальник?
если можно нужны ли специальные инструменты?
при замене нужно ли менять масло?
если нужно то какое масло?
номер на редукторе 1212665 (не знаю с блоком или нет) никаких букв "S" нет, скорее всего без блоки
номер на бирке на редукторе 345N3961 (видимо редуктор 3.45)
Последний раз редактировалось Praid; 10.09.2011 в 13:00.
Praid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 16:44   #2
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
как проверить с блоком или нет:
поднимаешь машину на подъёмнике, крутишь одно колесо, если второе крутится в туже сторону значит с блокировкой, если в противоположную то нет.
теперь про масло:
не поленись набей в поиске масло в редуктор
Старый 10.09.2011, 17:25   #3
Вес репутации: 194
и еще если есть буква S значит с блоком
Старый 11.09.2011, 10:44   #4
Pet
Автомобиль: e36 m43b18 (07.95)
Pet Нейтральная репутация
Три первых цыфры с биоки-передаточное число(может быть-3.38 или 3.45,4.15)остальное ярунда,а если перед ними стоит буква S,то это с блоком.Если редуктор без блока,то лутше взять б.у.,с таким же передаточним числом,ремонт такого редуктора-деньги и время на ветер.Средние цены на зп в у.е.-подшипник оригинал 80(нужно как минимум 2),не оригинал 30,распорная втулка 5(токо оригинал под заказ),сальник оригинал 30,не оригинал 10,прокладка оригинал 5.и т.д.
Уроветь масла должен быть по верхний болт.
Последний раз редактировалось Pet; 11.09.2011 в 10:47.
Pet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 15:08   #5
Praid
Аватар для Praid
Выходит редуктор у меня без блоки, передаточное число 3.45, масла тоже мало. логичнее всего купить новый(б/у), сложно его устанавливать? там метки будут чтоб с карданом соединить ровно?
Старый 18.09.2011, 15:05   #6
Praid
Аватар для Praid
сколько масла лить в редуктор?, в поиске не нашел.
Старый 18.09.2011, 15:49   #7
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
лей пока из заливной пробки не польётся...
Старый 18.09.2011, 18:53   #8
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
А так, чтобы знать сколько покупать, то 1.1 по паспорту в редуктор без блока, но лить всё равно как сказал bes_com, пока обратно не пойдет.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 18.09.2011, 19:26   #9
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
normex, а разве не 1,7?
Старый 18.09.2011, 19:30   #10
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
1,7 с блоком если, у автора без.
Старый 18.09.2011, 22:24   #11
Praid
Аватар для Praid
Все вылечилось заменой редуктора, нашел инструкцию с форума (пользователь Ldir) в которой было указанно, что редуктор можно снимать не только на грудь но и на ногу, я воспользовался вторым вариантом но все отлично, масло только поменяю, а старый будет время может переберу.
Последний раз редактировалось Praid; 18.09.2011 в 22:29.
Старый 28.09.2011, 21:41   #12
Pet
В уские редуктора(1.6-2.0) что с блоком,что без-1.1л масла.
Старый 29.09.2011, 11:48   #13
Praid
Аватар для Praid
Ну в общем всеравно 2 бутылки литровых покупать, с экономить не удастся
Текущее время: 18:48. Часовой пояс GMT +3.
