Старый 13.09.2011, 10:16   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
"Лягушка" за что отвечает
Вопрос такой, за что еще отвечает "лягушка" отвечающая за стоп-сигнал?
Старый 13.09.2011, 10:43   #2
utler
DJ клуба
Аватар для utler
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 74
utler Нейтральная репутация
все...больше ни за что
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен
utler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 11:35   #3
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
А почему при ее снятии не крутит даже стартер или я чего то не понимаю?
Старый 13.09.2011, 14:23   #4
Вес репутации: 309
автомат?
Старый 15.09.2011, 12:25   #5
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
да
Старый 15.09.2011, 12:47   #6
Вес репутации: 309
тогда без неё и не будет заводиться, на ручке кроме тормоза, ни за что больше не отвечает
Старый 15.09.2011, 13:09   #7
Alias
Аватар для Alias
Автомобиль: BMW 318i M40b18 Red (91г.)
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Alias Нейтральная репутация
ну если быть так точным то часть корпуса ещё страхует штифт педали сцепления от вылета, если фиксатор сломается с обратной стороны, но это чисто механически. Так что, в электронном смысле, на МКПП отвечает только за включение стоп-сигналов.
Alias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 11:00   #8
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Откопал старую тему. При снятии фишки от "лягухи" - мотор заводится но стоппы не горят, при снятии самой лягухи и фишки - мотор не заводится.
А я думал что для компа без фишки фактически нет и "лягухи"??? Почему заводится без фишки?
И еще периодически выскакивает ошибка "Brem light curcuit" - типа того. Сама фишка была перекручена на "лягухе" одел как нужно, вчера ездил ошибка не выскакивает. Не пойму почему так???
Последний раз редактировалось Beka; 04.08.2012 в 11:31. Причина: дополнение
Старый 20.08.2012, 08:56   #9
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Вру, без лягухи заводится. Только стоппы не горят.
Старый 20.08.2012, 09:00   #10
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
у меня тоже последнее время, постоянно стала вылазить таже ошибка, на компе. я снял лягушку разобрал и почистил подгоревшие контакты. все ошибка перестала вылазить . но я думаю это до поры, до времени . нужно новую лягуху брать.
Старый 20.08.2012, 09:23   #11
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Я год назад менял, у старой на корпусе фиксатор сломался.
Самое главное, отрегулировать чтобы стоппы загорались при малейшем нажатии на педаль тормоза. С форума прочитал, не знаю на сколько достоверно. Сам понимаешь, не все здесь пишут истину.
Но у меня загораются когда чуть-чуть придавишь, то ли из-за свободного хода педали , то ли не правильно выставил "лягуху", а может так и должно быть.
А вообще должен ли быть свободный ход на педали тормоза?
Старый 20.08.2012, 13:44   #12
Dr_Dre
Аватар для Dr_Dre
Dr_Dre Нейтральная репутация
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
Допускается свободный ход, сколько-то там милиметров может быть.
Dr_Dre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2012, 12:59   #13
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Сегодня опять эта ошибка "Brem light curcuit"вылезла Но стоппы горят. И че, теперь каждые 5-6 месяцев менять лягуху?
Старый 23.08.2012, 18:53   #14
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Лягушка такм же 4-х контакная, работает по принципу - одна на стопари (2 контакта) и вторая контрольная. Если одна пропадает или есть разница сопротивлений по контактам - загорится ошибка.
Мож проводка где подкисла? Ну а так - чистка контактов, может снова подгорели.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 06.11.2012, 12:04   #15
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Опять эта ошибка. Вылезает периодически. Стоппы горят.Может вылезти после первого нажатия на педаль тормоза или на 10-й, 20-й раз. Лягушка новая. Разъем сухой. Получается лягуха и старая рабочая была. Знал бы не менял.
Может есть связь: 1) в процессе открывания багажника свет то горит то гаснет. 2) Раньше стоппы горели по краям фар переделал чтоб внутри горело. Не было борт. компа, не было проблем.
Последний раз редактировалось Beka; 06.11.2012 в 12:15.
Старый 16.11.2012, 17:05   #16
naza69
Автомобиль: 325td M51 1997 г.в.
naza69 Нейтральная репутация
Про свет в багажнике может жгут проводов сломаться под резинкой,где багажник закрывается,у многих проблема в этом месте была и у меня.
naza69 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
