Старый 15.09.2011, 00:21   #1
BahoSSS BMW
Аватар для BahoSSS BMW
Автомобиль: 315 в 35м кузове(с)
BahoSSS BMW Нейтральная репутация
зимовка...
Что нужно для зимовки е36 в условиях московского железного гаража?
нашёл вот только это...
Рекомендации производителя по постановке на длительное хранение БМВ Е36
Перед постановкой автомобиля на длительное, СВЫШЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ, хранение следует обратиться на СТОА БМВ, где должны быть выполнены следующие работы по тех.обслуживанию:
1. мойка и последующая обработка двигателя, подкапотного пространства, днища кузова, мостов и агрегатов по заводским тех.условиям. мойка автомобиля с наведением чистоты в салоне и последующими операциями по уходу за лакокрасочным покрытием и хромированными деталями. чистка резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника с натиранием их тальком или глицериновым маслом.
2. замена масла и маслянного фильтра на двигателе, прогретом до рабочей температуры. в качестве дополнительной меры предохранения двигателя от коррозии ему можно дать некоторое время поработать на топливе с антикоррозионной добавкой, руководствуясь при этом данными ее изготовителя.
3. проверка и при необходимости доведения до нормы уровня и концентрации жидкости в системе охлаждения.
4. проверка уровня электролита в АКБ с доливом при необходимости дистиллированной воды.
5. доведение давления воздуха в шинах до 3,5 бар (что б колеса не потеряли форму)
непосредственно перед постановкой автомобиля на хранение следует выполнить следующие работы:
1. во избежании коррозии тормозных дисков и барабанов просушить торможением на ходу стояночный и рабочий тормоза.
2. установить автомобиль в сухом и хорошо проветриваемом помещении, включить передачу заднего хода или перевести рычаг управления АКПП в положение Р, а для фиксации автомобиля, при необходимости, подложить под колесо противооткатный упор. РУЧНОЙ ТОРМОЗ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ.
3. снять АКБ, подзарядить его и оставить на хранение в прохладном, но не промерзающем помещении.
4. заправить полный бак бензина чтоб не расподался на фракции....
зачем сам не знаю соблюдаю лишь мануал :lol: :lol: :lol:
итак,
1. что будет если малсо в двигателе недавно итак менялось
2. обязательно ли закрывать герметично все двери и окна
3. если не помыл тачку заранее - (проблематично ибо она сейчас без сцепления т.е.не на ходу) ???
4. как защитить от коррозии кузов?
и как её расконсервировать по весне????
Ищу е30/е36 под проект
BahoSSS BMW вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:26. Часовой пояс GMT +3.
