Старый 20.09.2011, 13:20   #1
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Smile Попогрев сидушек (Раздел Сделай САМ)
Привет, чет помню была где-то тема про попогрев но уж час ищу результата ноль))))
Короче купил Емельку, две штатных кнопки,провода.... что дальше делать?? как их связать??
Схему если можно...
Последний раз редактировалось AnderPlat; 20.09.2011 в 13:35.
Старый 20.09.2011, 13:28   #2
V!NT
Аватар для V!NT
Вес репутации: 48
V!NT Нейтральная репутация
интересно...
е36 m43 1.8 97г. - продана.
е46ci m54 black coupe m///pack
V!NT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 13:30   #3
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
Вес репутации: 56
да да кстати мне тоже интересно
///BMW Motorsport
Старый 20.09.2011, 13:35   #4
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 79
AnderPlat, я себе так же сделал Сейчас схемку кину...
БМВ форева
Старый 20.09.2011, 13:38   #5
AnderPlat
vitek101, спасибо, жду.....
а режимы штатной кнопки работают???
Старый 20.09.2011, 13:39   #6
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Добавлено через 34 секунды
Да, все работает как надо. Подключал точно как в схеме, только питание и землю тащил не из коробки под капотом (не допер как туда провода засунуть), а слева под ногами водителя коробочка есть, взял оттуда и землю и питание через релюхи.
БМВ форева
vitek101 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 13:40   #7
AnderPlat
vitek101, Спасибо.....
Старый 20.09.2011, 13:44   #8
Snail_FP3
Аватар для Snail_FP3
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 57
Сообщение от V!NT Посмотреть сообщение
интересно...
+1
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
+1=)
Фигассе, быстрые все какие=))
vitek101, ток фотку могешь выложить нормально, а то она ни фига не открывается на радикале..;(
Старый 20.09.2011, 13:45   #9
AnderPlat
Старый 20.09.2011, 13:46   #10
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Snail_FP3, а это тоже через радикал или как?
БМВ форева
Старый 20.09.2011, 13:46   #11
AnderPlat
AnderPlat вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 4 Ответить с цитированием
Старый 20.09.2011, 13:46   #12
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
БМВ форева
Старый 20.09.2011, 13:46   #13
V!NT
Аватар для V!NT
Вес репутации: 48
AnderPlat, ждем отчет.
Старый 20.09.2011, 13:47   #14
AnderPlat
vitek101, теперь давай пояснения к схеме
Старый 20.09.2011, 13:51   #15
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Сейчас, вспомню
БМВ форева
Старый 20.09.2011, 13:56   #16
Snail_FP3
Вес репутации: 57
AnderPlat, vitek101, ничче не понял, но спасибо!=))
А какую емелю брать под штатные кнопки? И индикаторы горят, при подключении пральном?
ЗЫ: видимо я сегодня абсолютно по всем темам туплю..)
Старый 20.09.2011, 14:02   #17
AnderPlat
Snail_FP3, самую обычную)))
Старый 20.09.2011, 14:08   #18
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
предстоит таже процедура.
кнопки уже есть (штатные,новые), осталось емелю купить и фишки для кнопочек найти.
AnderPlat
скачай ЕТМ там эта схема есть и пояснения тоже.
у меня на английском ЕТМ, но разобраться как два пальца...
Старый 20.09.2011, 14:08   #19
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
В общем я делал так: купил 2 релюхи (по 10 ампер вроде, два мата жрут около 7 ампер), по одной на каждую кнопку (можно одну, но мощную), прицепил их управляющий вход на зажигание (т.о. попогреи не работают при отсутствии зажигания, зажигание нашел там же, под ногами). Дальше на 2 и 3 контакты кнопки подаем + с рэле, на 4 землю, на 1 тянул проводок от подсветки ручки КПП (а он от подсветки БК ).
Потом вкрываем Емель, вытаскиваем сам элемент и вшиваем в сидуху
Берем по одному проводу от Емель спинки и сидухи и тянем их на землю, а другие на 5 и 6 контакты кнопки. Усё
П.С. у кого нет штатного разъема для кнопок, можно пойти в магазин и показать копку, там вам подберут разъемчик с нужным шагом и размером дырочек, а размер самого разъема дорабатывается кусачками и напильником
БМВ форева
Старый 20.09.2011, 14:10   #20
AnderPlat
kahyrman, у мня тоже есть ЕТМ...впринциппе понятно....
vitek101, кстати еще интересно что там с сопротивлением???
Старый 20.09.2011, 14:10   #21
AnderPlat
Старый 20.09.2011, 14:16   #22
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
Когда делал тоже боялся, что не срастется с родными кнопками, но все прокатило. Сопротивление вроде 4-5 Ом.
БМВ форева
Старый 20.09.2011, 14:20   #23
AnderPlat
vitek101, отлично, на днях начну мастырить
Старый 20.09.2011, 14:21   #24
AnderPlat
Спасибо
Старый 20.09.2011, 14:24   #25
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 79
AnderPlat, еще - под сидухами не забудь разъемы сделать, а то потом сидушки только с кнопками придется вытаскивать
БМВ форева
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
