Вес репутации: 45 ![]() |
Печка бехр-сименс отличия
Меняю печку с сименса на бехр. Трубка у них разная идет на схеме №2 Бехр http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...radiator_behr/ прокладки тоже разные под №3.
И почему то деталь №6 у них одинаковая идет,как такое может быть? трубки разные по толщине,прокладки тоже,а стыкуются с одной и той же деталью? Вот схема сименс http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...iator_siemens/ Кто менял-подскажите про деталь №6. На схеме трубка №2 неверно нарисована она заканчивается не трубкой,а наоборот раструбом т..е. не она вставляется в деталь №6 а наоборот деталь №6 вставляется в трубку №2. |
тут фото http://fastpic.ru/view/15/2011/0214/...728e5.jpg.html
фиговина с резинкой одевается на трубку,трубка вставляется в радиатор.У фиговины с резинкой 4 патрубка,на два одеваются шланги,другие два вставляются в трубку радиатора. На схеме все наоборот нарисовано. Как может трубка от фиговины подходить к сименсу и бехру если у них диаметр различный колец? Внутренний тоже разный диаметр. |
Автомобиль: 318 m40
Вес репутации: 38 ![]() |
корпуса у этих печек дак точно одинаковые абсолютно
BMW E36 318 m40 Серый => BMW E46 рестайл |
корпуса разные абсолютно и радиаторы тоже,можете номера сравнить в каталоге,они по форме похожи,но размеры разные,моторчик печки тоже разный и не подходит от одной к другой печке.
Автомобиль: 318 m40
![]() у меня на той неделе в комнате лежало две печки - бехр и сименс.. я их изучил подробненько обе ![]() у меня было поломан корпус вот на картинке выделил красным где ![]() я купил на разборе корпус печки бехр, т.к. на детали 1 у меня было написано бехр ещё раньше в машину поставлены были новый моторчик бехр и резистор скоростей бехр как же я удивился когда сняв торпеду увидел что на печке написано сименс, на деталях 2 и 3... на детали 11 вообще нету надписей о фирме на радиаторе тоже нету надписей по фирме, но он одинаково залазит и одинаково крепится к обоим корпусам печек деталь 11 с новой печки бехр я открутил и прикрутил к своей печке сименс трубок с новой печкой мне не дали, но на деталях 11 обоих печек одинаковые отверстия под них от моего сименса к бехру всё подошловот подробно всё раписал как я имел с этим делом опыт
вот схема бехр http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...s_heater_behr/
вот схема сименс http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...eater_siemens/ деталь №11 у них разная,как и практически все остальное,хотя внешне оч. похожи. Радиаторы бехр и сименс разные,у меня оба лежат,если настаиваете могу сфоткать их рядом,моторы печек тоже разные уже сравнивал. Что у вас за конструктор печки х.з. кулибиных хватает,радиатор можно запихать и замазать щели герметиком,но тема не об этом была. Добавлено через 52 секунды это вам про моторчик http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...ts_for_heater/ |
сам все разъясню:
в каталоге бмв ошибка тут фото http://photo.qip.ru/users/antoncher/3980075/ надо менять не только трубки,но и двойник как на фото,на фото лежат колечки от сименса-маленькое и от бехра,понятно что кольцо от сименса в бехровской трубке оставит щель и будет протечка.Теперь только с разборок можно купить нужную деталь т.к. в бмвшном каталоге идет одна деталь на обе печки и какая именно придет неизвестно. |
Ну и размеры уплотнительных колец:
сименс внешний диаметр 23,9мм внутренний 18,8мм толщина кольца 2,6мм бехр внешний диаметр 25,8мм внутренний 20мм толщина 2,9 |
