У меня под пасажирским сиденье торчит провод, От чего он ?
У меня под переднем пассажирском сиденье торчит провод
не подключенный от чего он ? и куда он идет ? у кого е36 посмотрите идет из пола а вот куда хочу знать ? Добавлено через 1 минуту |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
Да уж, фотка крупная
. А так - скорее всего от мата присутствия пассажира. Мат установлен в пассажирском сидении, между основанием сидушки и паралоном (пленочка почти на всю ширину нижней части). Экономит пассажирскую подушку при аварии, когда того нет рядом. Без подключения будет ошибка Аирбэга гореть, горит?
Вес репутации: 50 ![]() |
к мату идёт если мат дохлый, то ставят обманку-резистор. и обнуляют ошибку.
сам мат стоит больших денег.))))
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
Да я там все посмотрел ничего нет
куда его воткнуть ? Где этот штекер на мат ? Ошибки подушки нет Сделаю лучше залью на фото обменик Но провод не колхозный видно что заводской и в сетке ! |
Ответная часть должна торчать из пассажирского сиденья.
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64 ![]() |
а че там снимать то, открути 2 гайки и 2 болта и посмотри! а ошибка может не горит , потому что выкрутили лампу из приборки!
Кликнуть на картинку для увлечения При заводке авто лампочка Аирбак загорорается через несколько секунд тухнет все работает Последний раз редактировалось z666vad; 29.09.2011 в 09:31. |
Сказал(а) спасибо: 44
z666vad, да, это провод на мат присутствия пассажира, лампочка аибега должна загоратся вместе со всеми лампочками на щитке приборов при включении зажигания, и тухнуть примерно через две-три секунды, сними заднее сидение и посмотри на блок аирбег, возможно увидишь там обманку, или съездий на диагностику. С подключеным, но не исправным матом присутсвия пассажира- лампочка аирбега будет тухнуть, но через минуты две.
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
