Старый 07.10.2011, 08:18   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
Печка на холостых плохо греет
Темы о печке прочитал. Но все же...
М50В25, Е36.
На холостых, печка на любой скорости плохо греет. Пробку в системе охлаждения прогонял, клапан печки разбирал, чистил, паял. При переключении регулятора с горячего на холодный и обратно, чувствуется разница, думаю клапан работает, но печка не сильно греет. Подержу пару секунд 2-3 тыс.об. дует горячим.
Термостат рабочий, так как мотор не греется и отметка на приборке чуть больше 12-ти.
Менял радиатор,так как новая китайская пробка вообще пропускала антифриз при проверке под давлением, пробку расш. бачка оставил старую. Неужели из-за нее?
И еще, оба патрубка около клапана печки горячие. Салонный фильтр (60$) должен стоять под капотом, где дворники, вместо него капроновые колготки заколхозил.
Последний раз редактировалось Beka; 07.10.2011 в 11:20.
Старый 07.10.2011, 11:56   #2
я склоняюсь что уровня нет. иначе объяснений нет. уже писали, ты скажем держишь обороты- помпа накачивает в радиатор печки антифриз, отпускаешь, он быстро охлаждается и стикает. очень распространённая проблема. есть даже в мануалах - первая причина - недостаточный уровень ОЖ. или же низкая пропускная способность клапанов, но ты пишешь что проверял - отпадает я думаю. п.с. можно было бы попробовать заменить ОЖ с промывкой или радиатор печки - профилактически. хотя я бы просто промыл, ну решать тебе.
П.С. тем по печкам сейчас опять всплывёт море, а по этому...не буду хвастаться но у меня кондёр на крутилках - у меня жарко, обжигает кожу. без доп помп и прочего - всё сток. так что еще раз хочу посоветовать не гнать на х...вую систему отопления в е36, она ОТЛИЧНО работает даже в -32 на холостом ходу!! просто приведите в порядок!
Старый 09.10.2011, 10:49   #3
ashtroy
99% что уровень, ибо было тоже самое, литрушку антифриза долил и стало все идеально греться
  Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 09:26   #4
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Возможно вы правы, так как через три дня уровень антифриза упал. Долил пол литра. Прокачивал до появления струи из пробочки и передом на кирпичи наезжал. Вопрос - разве может из-за поллитра не греть и почему была пробка?
А так поезжу прослежу за печкой.
Кстати, кондера нету, соответственно и радиатора печки
Старый 10.10.2011, 09:55   #5
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
1.может, еще как может!
2.а как интересно у тебя тепло передаётся воздуху без радиатора ??? от двигателя и клапана печки??
Старый 10.10.2011, 10:48   #6
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Имел ввиду нету радиатора кондера.
Надеюсь печка теперь будеть греть
Старый 10.10.2011, 11:30   #7
Вес репутации: 159
Влезу с вопросом, не охота тему создавать.
Суть в следующем, при включении обдува лобового стекла дует кипяток, при переключении на обдув салона или ног-дует прохладным воздухом.
Кондёра нет. Что может быть? Ребята выручайте, зима не за горами.
Старый 10.10.2011, 11:37   #8
я думаю заслонки печки. посмотри их. недавно видел даже фото тут, на форуме, у человека холод дул в ноги, там привод заслонки слетел с направляющей, и всё. погляди)
Старый 10.10.2011, 11:45   #9
Вес репутации: 159
PaulD, Эт под тарпедой смотреть?
Старый 10.10.2011, 11:54   #10
аха) блин, буквально пару дней назад мне фото на глаза попадались, там всё точно отфотано, что да как,поищи)
Добавлено через 7 минут
скачай мануал http://www.e36club.ru/faq/Bmw%203%20...%201992-98.pdf, там со страницы 447 всё идёт о системе отопления\кондиционирования, там как раз есть то что тебе надо, как подлезть, снять, проверить. отличная книга, советую посмотреть!!! правда на анг.
PaulD вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 07:35   #11
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Не помогло, дует слабо на холостых. Развейте сомнения о мистике...
Старый 12.10.2011, 08:41   #12
БМВмен
Автомобиль: BMW E36 320 Купе
Сказал(а) спасибо: 16
БМВмен Нейтральная репутация
либо радиатор под замену либо помпа
БМВмен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 09:50   #13
если помпа - она бы закипела у него рано или поздно. дует слабо смысле холодно - тогда возможно радиатору пипец, под замену, ну если ты все остальные советы перепробовал конечно. и антифриз долил, и клапана проверил и систему промыл
Старый 14.10.2011, 14:35   #14
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Радиатор вообще новый. Возможно ли что клапан печки не до конца открывает?
Авто у меня без кондера и нету салонного фильтра (под лобовым стеклом), вместо него на полукруги натянул капроновые колготки.
Последний раз редактировалось Beka; 14.10.2011 в 14:55.
Старый 19.10.2011, 08:23   #15
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 51
Оба патрубка у клапана печки горячие и на холостых, а в салон не горячий идет. И еще запах резины при включении печки. Антифриз в норме.
Проверю заслонки, если не поможет - забью.
Старый 19.10.2011, 08:52   #16
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
просто предположение...а термостат проверялся? у меня еще когда Е21 была была таже проблема..термостат поменяли и в салон жара поперла.
318I - М43
316I- M40-успешно продана
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2011, 21:08   #17
СЕМЭН
Аватар для СЕМЭН
СЕМЭН Нейтральная репутация
У меня такая же беда уже не знаю что делать куда лезть. Клапана выкинул сделал тройник,помпа новая радиатор снял промыл все в норме,термостат вынул. Работал плохо открывал не до конца. Все равно не помогло на холостых не греет а подержишь 2-3 тыс. об. дует отлично. Помогите советом!!!!!!!!!!!
СЕМЭН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2011, 23:02   #18
СЕМЭН
Аватар для СЕМЭН
*H ELP*
Старый 20.10.2011, 23:35   #19
Руслан@51
Аватар для Руслан@51
Автомобиль: BMW 318 e36 BMW X5 M54
Руслан@51 Нейтральная репутация
Было так же на старом моторе,(появилось после того как подкипятил слегка мотор),после замены блока,и соответственно прокладки,всё пропало,тьфу-тьфу!
318i М43, X5 M54
Руслан@51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 00:17   #20
СЕМЭН
Аватар для СЕМЭН
может попробовать поменять прокладку? если это что-то изменит.
Старый 21.10.2011, 00:39   #21
да почисть ты или замени радиатор печки и\или долей уровня!!! нам 3-4 причины то всего может быть.
Добавлено через 17 секунд
тем более клапана отпадают если ты их выкинул
Добавлено через 20 секунд
прокладку какую ты менять собрался???
Старый 21.10.2011, 06:55   #22
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Бутуз Нейтральная репутация
та же хня.хх-теплым.поддашь газку-кипяток.читаю тему и понимаю что не полезу ничего проверять.проще воткнуть(на зиму)доп помпу и не выносить себе мосг.машинки то чай не новые.имхо.
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2011, 12:36   #23
СЕМЭН
Аватар для СЕМЭН
А КУДА ВОТКНУТЬ ДОП. ПОМПУ,И КАКУЮ?
РАДИАТОР ИДЕАЛЬНЫЙ..............
Старый 21.10.2011, 18:26   #24
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 52
Сообщение от СЕМЭН Посмотреть сообщение
лично я хочу найти электро и воткнуть перед клапаном печки как нить подключив питание или от печки или от клапана.через реле соответственно.там по ходу разберусь.
Старый 21.10.2011, 23:49   #25
тогда с уровнем разберись. может у тебя трубки забиты которые после клапанов в салон идут. ну ты сам подумай - клапанов нет значит ничего не мешает, помпа работает - иначе бы грелась, значит гоняет антифриз, радиатор идеальный (откуда такая уверенность??) - значит хороший теплообмен обеспечен, остаётся вариант что тупо на холостых нет антифриза в радиаторе печки = 2 причины , 1. - засраны трубки иначе я не могу объяснить, и не понятно, при больших оборотах как бы продавливает, и 2. - уровень антифриза + пробка. всё, там больше нет вариантов!!!!! п.с. не надо говорить про недоработанную конструкцию печки, при правильной работе ВСЕХ частей даже на холостых жарко без доп помп.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
