![]() Регистрация: 25.03.2011
Автомобиль: Compact e36 1996
Регулятор ХХ m43
Клапан стоит на корпусе дроссельной заслонки рядом с датчиком положения заслонки.
У кого нет проблем с холостыми подскажите что происходит с заслонкой внутри клапана при включении зажигания? У меня при выключеном зажигании есть небольшая щель, при включенном заслонка закрывается, в итоге двигатель захлебывается, пришлось накрутить тросик газа( Не хочется покупать новый не убедившись что проблема точно в нем. |
![]() Регистрация: 26.10.2007
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
luch1111, при зажигании заслонка(якорь) клапана ХХ встаёт на нужную величину для холостого хода.
Закрываться не должна.Попробуй промыть карбклинером,если не поможет-меняй.
Zа Россию Матушку! |
![]() Регистрация: 04.11.2010
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мой клапан промывка тоже спасла...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был ХЗнает что за машина- есть |
Автомобиль: х3 2004
нет. скорей всего ему хана- коротит обмотка... меняй
Как ни странно помогла разборка клапана, и извлечение из него металлического кольца волнистой формы
![]() Регистрация: 30.06.2011
что то у меня получается ровно наоборот, если открутить КХХ, накинуть фишку и вкл. зажигание - заслонка закрывается , если выкл. зажигание спустя только некоторое время (4-5 сек) заслонка приоткрывается...
E36 316i Compact М43 96 г.в. |
sergeykorobko,
![]() А при снятии напряжения якорь открывает канал полностью.
