Автомобиль: 316i е36 1992г м40
проблема с четвертым цилиндром.
Вечер добрый форумчане!у меня возникла проблема с четвертым цилиндром движек М40.проблема в том что на свече четвертого цилиндра черный бархатистый нагар если я не ошибаюсь это озночает что воздушно-топливная смесь обогощенная и из-за этого двигатель потраивает.Буквально два дня назад поставил новые форсы,на старых вообще работали только два цилиндра.На первых трех цилиндрах нагара почти нет и цвет бледно коричневый.В чем может быть причина такой работы четвертого цилиндра?и можно ли как нибудь уменьшить подачу топлива на этом цилиндре?
Автомобиль: х3 2004
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 51 раз(а) в 49 сообщениях
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
[b]lex1217 скорей всего у тебя проблема с маслосъемными ( и компрессионными) кольцами- угар масла из-за износа... Количество топлива на отдельно взятый цилиндр не уменьшить никак
... Лучше поменять поршневые кольца и сальники клапанов до кучи...
типа-взбодрившийся компакт на м44 -был ХЗнает что за машина- есть |
я башку скидывал смотрел там вроде все нормуль.ставишь чистую свечу работает нормально пока не обрастет нагаром и на повышенных оборотах работает нормально потраивает только на холостых и на малых обротах.
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 48 ![]() |
lex1217, померий для начала компрессию.
обеднённая считается по количеству кислорода в бензине, а не наоборот
318 М10 84г продана 318 М40 91г. продана 318 M43 95г. продана 316 М43 94Г.Compact продан |
в этом ты не одинок)))
и как вариант: высоковольтные провода и крышка распределителя зажигания, но сначала, как писал выше: убедись, что с компрессией всё в порядке.
а из-за не работающей лябды может быть такая ерунда?и вообще машина должна как то реагировать на отключение лямбды или нет?а то я сегодня ее отключал и опять подключил а машина как работала так и работает даже движек не дернулся.
Автомобиль: BMW E36 325i Coupe
Свечные провада проверь. Может и новая форсунка плохо работает.
BMW E36 325i Coupe |
да еще вчера притер клапана на 4 цилиндре теперь двигатель стал дымить,дым светло серого цвета.
