Старый 10.10.2011, 20:24   #1
воваша
Аватар для воваша
Автомобиль: bmw e36 1991 m50 вишня была стала 129 виктория
Сказал(а) спасибо: 64
воваша Нейтральная репутация
опять бензонасос
здорова всем кто тут. у меня опять нарисовалась проблема.в субботу утром завел без проблем ездил весь день.ну с остановками конечно.приехал вечером домой все нормуль.вчера не заводил.сегодня собрался на работу завожу... а в ответ тишина проверил пред нормальный вытащил реле перемкнул 30 и 87 контакты загудел и чуть запахло бензином пробывал завести с перемычкой бесполезно.у меня вопрос к вам должна ли завестись при замкнутых контактах или мне искать другую причину.спасибо....е36 м50 91г
Добавлено через 20 минут
ребята ну подскажите же кто нибудь а то не знаю с чего начать а в сервис после последнего ремонта ехать боюсь. спасиба
воваша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 21:41   #2
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
ну если подача топлива идет постоянно, то должна завестись... может свечи залило? или датчик колена? гадать много можно, надо диагностировать...
Fantom. вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 23:29   #3
300ce
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
300ce Нейтральная репутация
Датчик коленвала. Проверь сопротивление, если обрыв- не заведёшь.
300ce вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 15:58   #4
воваша
Аватар для воваша
здорова.сегодня пробовал реле другое ставить не помогло.может зам.заж.мозги ибет или масса окислилась
Старый 11.10.2011, 21:33   #5
воваша
Аватар для воваша
хз че делать реле замыкаю топливо качает но заводки нет свечи сухие шланг снимал от форсунок напор есть такое чувство что полностью отказала электроника.снял защиту под рулем все нормально.нигде окиси нет горелым тоже не пахнет подкапотное тоже самое проводка на бензонасос тоже нормуль .хз че дальше делать парни. надо стрелятся наверно.....все релюхи и преды уже заменил помагите советом пож...спасиб.
Старый 12.10.2011, 09:43   #6
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Вес репутации: 51
Cepgi03 Нейтральная репутация
Искра есть? Если нет, то скорее всего как сказали дпкв.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 09:58   #7
воваша
Аватар для воваша
искру не смотрел.но причем здесь она не качает насос при повороте ключа.насос исправен.
Старый 12.10.2011, 15:17   #8
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 78
torxer Нейтральная репутация
воваша, не понял,при повороте ключа насос качает или нет?
проверь есть ли плюс на форсунках при вкл. зажигании. если нету смотри реле ДМЕ.
возможно оно умерло.
купе е46 330 ci 2002г.в
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 18:43   #9
воваша
Аватар для воваша
torxer,при повороте ключа насос не качает.перемыкаешь контакты 87 и 30 где стоит реле топливного насоса начинает качать. реле менял. не помогло...
Старый 12.10.2011, 18:46   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
воваша, а плюс смотрел на форсунках?
Добавлено через 53 секунды
вообще плюс приходит на ДПДЗ,на КХХ, на форсы? при вкл зажигание?
Старый 12.10.2011, 19:23   #11
воваша
Аватар для воваша
нет не смотрел завтра гляну.спасибо
Старый 12.10.2011, 19:26   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
воваша, если не будет плюса,то смотри главное реле. оно рядом с реле бензонасоса. возможно оно навернулось.
Старый 12.10.2011, 20:21   #13
воваша
Аватар для воваша
torxer,эта которое реле dme или другое?
Старый 13.10.2011, 11:41   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 78
Сообщение от воваша Посмотреть сообщение
оно самое.
Старый 13.10.2011, 17:26   #15
werner
Аватар для werner
Автомобиль: Е-30,М20Б20; Е-36 М-40 1,8
werner Нейтральная репутация
Доброго времени суток всем. Чтобы не открывать подобную тему, присоеденюсь здесь.
Тож похожая трабла . Машин не запускается. Вчера ездил весь день, сегодня с утра запустился, приехал варить вырваный задний стакан. Аккум отключил естесственно. После сборки машина сделала 2 чиха и отказалась заводится. Искра есть, бенз в баке тоже. На 86 и 30 контактах 12 вольт. Перемыкание 87 и 30 ничего не дает, из шланга после фильтра бензин не идет. Соответственно на 18 преде тока нету тоже. Снял бензонасос, работает напрямую от аккума легко. До этого пару недель было такое , что иногде не заводилась,но с толкача легко. Сегодня совсем померла..
Чо делать-то , братцы? Спасите ,помогите.
Волгоград, 318i, седан, 1993г.в М40, ремень уже обрывала с заменой головы......
werner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 22:02   #16
воваша
Аватар для воваша
werner,на 18 преде ток будет только тогда когда качает насос так что не ищи там. у меня была подобная ситуация год назад провода перетерлись под задним сидением контакт был слабый поменял и все нормуль. но х.з. ничего не обещаю. сейчас другая ситуация не пойму никак.
Старый 15.10.2011, 22:58   #17
werner
Аватар для werner
Я ее таки победил. Видать у старого владельца в Великую Отечественную войну фашисты родственников каких убили, что он немцам так мстит до сих пор...
Не пойму зачем,но под торпедой слева сверху, ну где коса проводов из подкапотного пространства в салон выходит, установлено на скрутках еще одно реле бензонасоса, только российское , с такими же контактами 30 , 87, 86, и 85. Кто кого дублирует, еще непонятно, но машина уже заработала. Спасибо за участие.
Старый 15.10.2011, 23:57   #18
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
Эти реле стандартные, могут отличаться только тем что контакты по разному стоят. Колхозили видимо по тому что не могли найти плюс в родной проводке или противоугонку мутили. Я бы восстановил всё на твоем месте.
[904]3492077
Старый 01.01.2012, 17:06   #19
werner
Аватар для werner
Доброго времени суток всем. С новым годом.. Опять меня поджидала засада...Ночью на Новый Год поехали Елку смотреть на площадь. И встали насмерть...Пару тройку вспышек и тишина. , в общем притащили до дому.
За весь день танцев с бубнами вокруг машины так ничего и не понял. То заводится хорошо, то опять никак.. Выяснилось следующее. Бензонасос жив, напрямую от аккума качает лихо. На 87 контакте питание есть после замка.. При замыкании с 30 насос не работает. Думал плохой контакт где, проверил проводку до насоса, вроде чисто. Напрямую от акума заводится четко, значит ДПКВ рабочий. Всю башню сломал, не могу найти...А еще куча родственников ждут меня, ездить надо на каникулах...Есть мысли?(пива попить и ну его нафиг не предлагать )
https://sites.google.com/site/gravio/ необычное рядом....
Старый 09.01.2012, 13:18   #20
воваша
Аватар для воваша
здорова всем решил проблему заменой дпкв и все нормуль спасибо всем
Старый 09.01.2012, 20:21   #21
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Вес репутации: 51
Поздравляю с решением проблемы!
ну так говорили же многие проверь дпкв
Сообщение от Cepgi03 Посмотреть сообщение
при неисправном дпкв нет искры, не работает бензонасос... это относительно бош мотроник.
[904]3492077
Старый 11.01.2012, 13:22   #22
Mihail1305
Mihail1305 Нейтральная репутация
Доброго времени суток! Поздравляю всех с наступившими праздниками.
Подскажите пожалуйста где находится реле и предохранитель бензонасоса? У меня примерно похожая ситуация.Насос на прямую работает,и машина заводится.Но при включении зажигания насос молчит! Вот думаю,что это либо реле,либо предохранитель.
Mihail1305 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2012, 15:41   #23
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
massa Нейтральная репутация
У моего ДПКВ сопротивление 480 Ом - он рабочий? Или помер за время 1,5 месячной стоянки?
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
massa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
