Cursed1
За вечер 2 раза глохла, стартер крутим, без понту, ждём минут 20, заводимся - едем, на следующий день завёл - прогрел, проехал метро 500, встал колом, через 20 минут ожил, поработал секунд 10, снова умер. Из очевидного - постоянно щёлкают релюшки подкачки топлива, под капотом постоянно слышен треск подкачки. Насос качает исправно на впуск, на выпуск ещё не проверяли. Что может быть неисправно? и второй вопрос - может ли такая паника у мозгов машины возникнуть после установки сабвуфера, и запитки плюса напрямую от аккумулятора?
#2 | |
![]() Регистрация: 10.02.2010
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Добавлено через 2 минуты Может плохой контакт где нить? Например масса на релюшке, или на мозгах.
Меняйте чаще фильтра, чтоб еще больше любить своё авто! |
Cursed1
Mystery mtb-250, Номинальная мощь -350, пассивный, услиок 2х канальник пролоджи.
Насчёт контакта может быть, появилось всё после поездки в дождь, могло закоротить или может быть всё исправится, когда машина подсохнет? |
![]() Регистрация: 02.07.2009
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
дык отключи усилок и заведи и проверь саб виноват или нет. Я думаю, что саб не причём если тока генератор не тянет. Реле цокает точно бензонасоса? или реле лямбды?
Cursed1
Две релюшки, которые находятся рядом с блоком предохранителей, которые сныкани под пластмасочку, если прямо перед капотом стоять, то слева от блока пред-ей находятся. Их снял, щёлканье и подкачка прекратились.
![]() Регистрация: 09.04.2011
Автомобиль: 328 m43
может бензиновый фильтр забился?
#7 | ||
![]() Регистрация: 14.09.2011
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39 ![]() |
![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
fantastisch
Была аналогичная проблема. Проверь контакты у бензонасоса. Лично у меня за 18лет они маленько подустали, оказалось насос слегка коротил.
#9 | |
![]() Регистрация: 18.02.2010
Автомобиль: BMW 323i 1997г.р. механика!
Вес репутации: 43 ![]() |
У меня нечто похожее было, когда я после замены прокладки масляного стакана плюсовой провод плохо прикрутила. Тоже голову ломали. На гене выдавал 13, а с прикурки всего 8-9. Приборка при этом не тускнеет?
BMW 323i е36 М52 2,5 97г.р. |
